Meik1977
Dichtung in der Hochdruckpumpe erneuern
Hallo ins Forum
bei meinem Smarties ist die Hochdruckpumpe undicht. Ich habe heute vom DieselPitter den neuen Dichtsatz für die Hochdruckpumpe erhalten und möchte mich am Donnerstag an die Arbeit machen.
Jetzt habe ich an die Experten im Forum noch zwei Fragen:
Spring der Smart, nachdem die Hochdruckpumpe ausgebaut, die Dichtungen erneutert und die Pumpe wieder eingebaut habe, problemlos wieder an?
Wie verhält sich das mit der Luft in der Hochdruckpumpe? Muß man diese entlüften?
MFG
Meik1977
Wenn du alles korrekt Zusammengebaut hast springt der Motor nach einigem Orgeln an. Das System entlüftet sich von selbst.
Welche Dichtungen hast du gewechselt gehabt?
Meine Dieselpumpe tropft jetzt auch im kalten Zustand und mir wurde gesagt das da nur 2 Dichtungen gewechselt werden müssen.
Hast du dieselpitter.de einfach geschrieben für welche Pumpe du die benötigst ?
Hallo
Die Dichtung zu wechseln wird nicht reichen, weil der Fehler für die Undichtigkeit in der Pumpe ist z.B. defekte Ventile,war bei mir so.Die Pumpe wurde von Bosch repariert.Kosten ca 200 Euro.
Gruss Dieter
Doch, es wird reichen, die Dichtungen zu wechseln. Alle "Verschleißteile" sind in dem Tütchen enthalten.
Wichtig: Absolut sauber arbeiten, Pumpe nicht längers offen liegen lassen (darf nicht trocken werden, sonst ist sie bei Bewegung nicht geschmiert und frisst) und die Roststellen am Deckel des unteren Kolben sauber entrosten, damit die Dichtung auch wieder sauber schließen kann. Ich habe die Außenhaut der Pumpe in dem Bereich nach dem Zusammenbau mit Plastik-Spray konserviert. Dazu müssen natürlich alle Flansche und Anschlüsse abgedeckt werden.
Viel Erfolg, Micha
    • Servus Gemeinde!   Frage: Kann man mit Stardiagnose auch den/die Schlüssel vom SLK R171 (BJ 2006) anlernen? Meine bessere Hälfte hat heute Ihren Schlüssel im Gulli entsorgt ... 🙈 Zweitschlüssel funktioniert, ist aber jetzt einsam. Und ich bin kein Fan von "nur ein Schlüssel vorhanden".
