Erik1
Auspauffhalter beim CDI
Hallo Zusammen
Ich habe heute gesehen, dass mein Auspuff zu reissen beginnt und zwar dort wo er am Motor angeschlossen ist. Gehalten wird bei mir der Auspuff nur mit dem Halter in der Mitte und dort wo er am Motor angeflanscht ist. Auf der rechten Seite hat er aber noch so ein komischen Klotz dran der nirgendwo befestigt ist. Ist das so richtig ? Vielleicht hat jemand von euch ein Foto wie ein Auspuff richtig befestigt ist. So richtig normal kommt mir das bei meinem nämlöich nicht vor.
Vielen Dank schon mal.
Erik
hi erik,
alle 42 modelle bis 2007, sind von der auspuff
befestigung gleicvh egal ob benziner oder diesel.
du hast immer den anschluss rohrbogen am
turbolader mit 2 8mm muttern,
und den blechhalter in der mitte der am getriebe mit 2 torxschrauben befestigt wird.
einzig der dieselauspuff hat auf der linken
auspuffseite noch ein sogenanntes
"tilgergewicht" um vibrationen des topfes
etwas zu mindern. dieses ist aber nur am topf befestigt.
dein topf ist wohl dann auch durch vibrationen
eingerissen. kommt ab/und an beim cdi vor.
der kleine diesel erzeugt ja schon heftige vibrationen. evtl. war der topf auch etwas verspannt eingebaut ?.
gruss
dieter
Hallo Dieter
Ich danke dir für die schnelle Antwort. S
Genau wie du das beschrieben hast sieht es bei mir aus. Ich konnte mir nur nicht vorstellen, dass der Klotz nur am Topf befestigt ist.
Erik
    • Servus Gemeinde!   Frage: Kann man mit Stardiagnose auch den/die Schlüssel vom SLK R171 (BJ 2006) anlernen? Meine bessere Hälfte hat heute Ihren Schlüssel im Gulli entsorgt ... 🙈 Zweitschlüssel funktioniert, ist aber jetzt einsam. Und ich bin kein Fan von "nur ein Schlüssel vorhanden".
