onkelmatze
bi turbo
ich hab mir auf der IAA mal das CDI-Modell genau angeschaut, hat einen Moment gedauert bis ich den winzigen Turbolader gefunden habe. Nichts elektrisches dran, also kann es auch keine elektronische Ladedruckregelung geben, wie es in der Werbung erzählt wird.
Daher sollte es doch einfach möglich sein, den Lader durch einen größeren zu ersetzen. Einen zweiten einzubauen dürfte aus Platztechnischen Gründen schwer sein.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 29.09.2001 um 14:29 Uhr hat cbffm geschrieben:
Diese Aussage hab ich auch schon von einer anderer Stelle gehört (ich glaub es war CS).
Smarte Grüße
Elmar
Hallo:
Zwei turbolader fuer ein 600 cm3 motorchen?
Mal zurueck zum amfang: Mehr vermoegen heist mehr luft rein blasen. Die kapazitaet der turbolader vom Smart reicht voll aus biss ueber 100 ps ( guck dich mal die datenblatter von Garrett an ). Ess gibt auto's und racer mit 2 liter motoren die 2 turbo's der typ vom Smart verwendet weil die 2 kleinen schneller ansprechen wie ein grosser, dass heisst das turbo loch wuerde kleiner sein: Aber zum top-power reicht ein grosser turbo aus.
Hoffe dass hilft die gedankenformung?
Platz gibts trotzdem wenig, aber wichtiger noch als platz ist die waerme-aufbau, weil man fast dass gleiche kuehlen muss als in die raeder geht!.
Dutchy
hi,
wenn einer einen krümmer braucht, um einen anderen lader dranzuschrauben, würde es mir eine freude sein, sowas zu giessen. mit einer zeichnung känn man sowa aus dem nichts bauen.
das problem beim biturbo dürfte sein, einen smartlader vom krümmer abzutrennen(das ist nicht das problem) und wieder am gemeinsamen anzubringen. zwei abgetrennte lader am neuen krümmer wären auch denkbarbar, leider fehlen befestigungsmöglichkeiten am lader, bzw. es müsste welche geschaffen werden. oder gibts diesen lader auch ohne krümmer, mit flansch? ich denke nicht?!?
ciao
adam
[ Diese Nachricht wurde editiert von adam_KR-AS am 01.10.2001 um 20:10 Uhr ]
Hallo allerseits
www.smarttune.co.uk hat einen modifizierten Lader im Sortiment.
...und übrigens auch weitere modifizierte Motorteile, aber wohl nur für Rennzwecke :(
Grüsse von
yoda.gifGremlin
Grüsse von
evillaugh3.gifGremlin
    • Oldtimer hin oder her... Das Radio ist nur in den Schacht gesteckt und jederzeit zurück zu bauen. DAB+ läuft zumindest in meiner Ecke des Saarlandes (Kreis Saarlouis, Schmelz) nahe zu Null. Zumindest mit dem DAB Radio im Renault fortwo EQ. Im Haus geht nur eins von drei (Teufel).   Wenn's auf biegen und brechen ein original sein soll, dann entweder ein Kassettendeck umbauen auf Bluetooth oder aux und nen externen Empfänger benutzen. Ich persönlich lege Null Wert auf Radio, dafür Freisprecheinrichtung und Bluetooth. Dafür nutze ich ein Sony bei dem sich immerhin die Farbe anpassen lässt.
