SNOWWHITE
Bei mir zwitscherts!
Moin moin,
ich hab ein neues Geräusch bei meinem Kleinen aufgetan. Wenn ich bremse, zwitscherts laut, wenn nicht dann leise!
Kann das ein Riemen sein? Hattet ihr das auch schon mal?
Bremsen sind´s 100%ig nicht
Orca, der Killersmart
mol-logo-100px.jpg .
[ Diese Nachricht wurde editiert von SNOWWHITE am 15.01.2008 um 20:35 Uhr ]
Bremsbelagverschleißanzeige = kleiner Blechstreifen der bei Erreichen der Mindestbremsbelagstärke an der Bremsscheibe schleift. Beim Bremsen wird er lauter.
Bitte mal beim Bremsen das Fenster öffnen und horchen, ob es von vorne kommt.
Gruß, Rolf
Bremsen sind heute gewechselt worden, scheiden also wie beschrieben aus! Außerdem kann da nix zwitschern beim Stehen.
Hat noch jemand eine Idee?
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
