Casseopeia
Ich koche vor Wut, smart wird heiß nach! Reperatur!!!
:-x ich koche genauso wie mein Auto, kam grade aus der werkstatt, wo man mir neue Zündkerzen,neue Dichtung am Krümmer, neue Bolzen für den Turbo und Hitzeblech eingebaut hat. Nun teilte man mir mit das mein Auto bei der Probefahrt so heiß wurde das es gepipt hat!!! Ich muss dazu sagen das bei meiner Temperatur vorher alles in Ordnung war!!! Oder kann mit jemand sagen ob es was mit der reperatur von den genannte Teilen zusammen hängt, das meine Temperatur nun so spinnt? Jedenfalls weiß ich nun nicht ob die nicht da ein Mist gebaut habe. Ich sehe auch nicht ein das ich dann dafür grade stehen und bezahlen soll? :-x :-x kann mir jemand vielleicht sagen woran das nun liegen kann?
Jedenfalls steht mein auto nun weiter schön in der Werkstatt und ich könnte an die Decke gehen......
Wahrscheinlicj wurde der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
beim ausbauen des laders läuft kühlwasser für den motor teils aus, da der lader auch vom motorkühlwasser gekühlt wird.
hier leigt ein klarer fall von falschem oder garkeinem entlüften des kühlsystems nach der reparatur vor.
war sicher keine werkstatt die sich mit den kugeln auskennt.
das kühlsystem muss nur richtig entlüftet werden.
man kann auch nicht auschliessen, das durch das falsche entlüften/motor wird heiß, sich folgeschäden aufgetan haben ?
gruss
dieter
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 16.01.2008 um 17:20 Uhr ]
ja also die werkstatt hat sich grade gemeldet, da die mutter meines freundes die besitzer kennen und sie die erstmal zusammen gestaucht hat....ja genau das hat der gute mann auch gesagt das mit dem entlüften und das wollen sie morgen dann machen...wenigstens etwas....ja ich hoffe das dann nichts weiter ist sonst weiß ich auch nicht mehr....hmm...danke für die schnellen antworten :)
So Kompetent wie die wohl waren , sind bestimmt nur 3 kerzen;-) gewechselt worden zusätzlich zu allem mist
wärst wohl doch lieber zu smartiepercy , mir hat man auch schon gesagt , dass der sich super mit sowas auskennt!!
LG
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Den grund haben sie oben schon genannt!
Muß aber noch was loß werden!!!!!!!!
Billig ist nicht immer gut den was bringt mir ein
billige arbeit wenn sie NIX taugt!!
Vor allem wenn der Schaden hinterher größer ist als der Nutzen!
Wenn aufgrund der hohen Motortemperatur etwas abkocht, z.B. die Zylinderkopfdichtung, was wir aber nicht hoffen wollen, hat sich's richtig rentiert!
Vor allem nach dem Angebot von Dieter kann ich das nicht nachvollziehen, daß man zum Amateur geht statt zum Profi!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.01.2008 um 10:04 Uhr ]
