FHS
195er VR-Reifen schleifen (vorne und oben ) Suche Hilfe !
Hallo smart Fans,
meine 195/50 Vorderreifen auf 6Jx15 schleifen vorne am Bodypannel und setzen beim starken Einfedern oben im Radhaus an dem schwarzen Kunststoff-Innenkotflügel auf. (Smart Coupe BJ 2000)
Seit circa 3 Stunden suche ich hier im Forum um Hilfe. Viele Beiträge zu 195/45 oder 195/50 und Tips gegen das Schleifen (Ausstellen des Bodypannels mittels Alu- oder Kunsstoffleisten) habe ich bereits gefunden. Leider habe ich noch keine Empfehlung gegen das Aufsetzen im Innenkotflügel gefunden. (Federwegbegrenzer möchte ich keine einbauen)
195/45x15 hatte ich vorher montiert; Probleme beim Anbau oder TÜV gab es Keine. Die Hinterräder sehen nur ziemlich klein aus, da der Abstand zum hinteren Radhaus sehr groß ist. Das Federungsverhalten war mir etwas zu hart, trotz Minimaldruck lt. Reifenhersteller:vorne 1,7bar, hinten 1,8bar. Also habe ich umgerüstet,
rundum 195/50 montiert, Reifenhersteller angerufen, Minimaldruck erfragt (1,6bar vorne, 1,7bar hinten). Fährt sich wesentlich angenehmer als 195/45, und gefällt mir hinten auf jeden Fall besser, vorne sind die Reifen schon dick, aber man kann es noch sehen. Das Schleifen vorne am Bodypannel bekomme ich durch Ausstellen weg, nur was mache ich gegen das Aufsetzen ?
Am besten vorne mit 195/45 und hinten mit 195/50 fahren!. Ab die einhorner ( BJ2000 sagt nicht genuegend ) sollst du ohnehin 195/45'er fahren laut TUV und so. (SC verkauft es so.)
Dutchy 8-)
Hi!
Den Innenkotflügel musst Du ausschneiden oder besser verformen.
Besorg´ Dir einen Heißluftföhn und erwärme das Material, dann kannst Du es verformen.
Ich würde vorher ein wenig üben, damit Du es nicht wegbruzzelst! ;-)
Viel Vergnügen!
PS: Hier ein Bild, wie man es macht, wenn 20-Zöller unter einen M5 sollen...
Der ist zwar Silber, hat aber den gleichen Umbau genossen wie der Dunkle oben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 30.09.2001 um 19:12 Uhr ]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!   @juniormeshud   www.ecu.de da wird dir geholfen    PS: ich habe nichts mit der Firma zu tun. Kann sie als Kunde aber absolut empfehlen.
