Mitendrius
Tacho Tuning
Hi
Hab ja jetzt nene neuen Tacho (200 Skala) und wollte fragen wie ich da am besten den Tacho neu justieren lassen kann.
Hab gelesen das man vom Tachoscheibenhersteller Daten bekommen könnte und somit die Justierung nicht so teuer ist. Leider hat mein Hersteller die Daten nicht :( ... Könnte mir da vielleicht einer die Daten liefern?
Wenn nicht, wo lass ich das am besten justieren? Beim SC? Hab schon bei 2 Werkstätten nachgefragt aber die können das leider nicht :(
Achja hier mal Tachobild:
In Memories of Shrek & Butters
Macht jeder "Tuner" der auch die Leistungssoftware draufspielt. Ist aber nicht ganz billig.Mir schwebt da noch ein Preis um die 150€ in den Ohren rum. 8-)
150 € ... aijaaii ... geht das auch irgendwie billiger?
Noch ne andere Frage, wenn ich das Tuning eintragen möchte, per Gutachten... kontrollieren die dann auch den Tacho?
Für die Leistungssteigerung gibts ein Gutachten und da steht das mit dem Tacho drin...geh zu ner Tuningbude in Deiner Nähe die auch §21 macht und alles wird gut...
ichdenkemallaut: Chiptuning wird doch meist ohne Probefahrt eingetragen...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 17.01.2008 um 20:16 Uhr ]
Und wie sieht es aus wenn ich nen 200er eingebaut habe und den ohne Tuning justieren lassen möchte ?
Bekomme ich dafür ein getrenntes Gutachten ?
Frage deshalb , weil ich erst kurz vor Ostern plane zu RS zu fahren , mir aber vorher scon gerne den Tacho einbauen würde.
Und wozu soll das gut sein?
Lass das Tuning machen und dabei den Tacho justieren - einmal Kosten und alles passt.
Sonst zahlst Du u.U. zweimal - und was brächte es, wenn der Tacho auf die 200er Scheibe justiert wäre (falls das überhaupt ohne zugehöriges Tuning geht??) und die Mühle läuft nur max 140? Dann wird ca. ein Drittel der Skala einfach (mangels "Masse") nicht genutzt? Sinn??
PS: Ich hatte den Einstieg so gelesen/verstanden, als ob der neue Tacho schon eingebaut wäre...
:( Wenn nicht, handelt es sich oben um ein "Fremd"-Bild?
genau fahr zu robi von rs-parts und lass alles vor ort machen.habe ich auch so gemacht.der hat mir eine neue scheibe eingebaut die justiert das tuning rauf gespielt und er rennt wie schmitz katze :-D
und grüß schön aus berlin vom kaskan
Am 18.01.2008 um 22:56 Uhr hat burmi geschrieben:
Das Bild oben ist nicht von mir sondern von Mitendrius , der hat den schon eingebaut.
Ich hab mich nur an diesen Thread gehängt.
Mir würde es in soweit was bringen , das die Optik zum Rest passt und ich nicht die Originale Schwarze Scheibe drin habe .
Auch wenn ich das Tuning drauf habe , werde ich recht selten den Bereich über 140 km/h brauchen da ich fast ausschließlich Stadtverkehr fahre .
Das ist ja mein Tacho :) ... net der von Rippi :)
Also nochmal zum Tuner fahren um neues Tuning draufzuspielen find ich für mcih humbug ... hab ja schon ein Tuning drauf ...
Würd nur gern jemand finden, der mir den Tacho justiert.. Hab zwar schon ein Angebot für 100 € aber das ist mir auch noch deutlich zuviel :(
Am 19.01.2008 um 08:44 Uhr hat Mitendrius geschrieben:
hast du die möglichkeit das eeprom auszulesen und mir die daten zu schicken? ich ändere dir die datei ab und du must nur noch das eeprom neuschreiben und gut ist.
Klassischer Fall von : Pferd von hintan aufgezäumt :lol:
Spar Dir den Einbau...Ostern ist ja nicht mehr sooo lange weg....und für die Umprogrammierung muss der Tacho sowieso wieder ab...dann kannste auch direkt vom Tuner die andere Scheibe ( die ich persönlich übrigens sehr hässlich finde !!) einsetzen lassen. Kostet auch nicht mehr !
Und wenn Du ohnehin nicht schneller als 140 fahren willst: wofür dann das Tuning ????
Also: erst nachdenken, dann handeln ! ;-)
smä smäää smäääääää
Wofür das Tuning wenn er nicht schnell als 140 fährt? Sprint? Wie war das mit nachdenken... :-?
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
