Kaskani
smart fußraum wird ständig naß
ein freunde fährt einen 2003er smart for two diesel.hat ihn damals im smart center neu gekauft und hat seitdem ärger.
er hat ständig einen naßen teppich im beifahrerfußraum.
das sc hat schon die frontscheibe getauscht auf garantie und das problem ist immer noch da.
hat einer eine idee was es ein könnte.bis jetzt konnte er alles auf garantie machen aber er hat langsam keine lust mehr weil die im sc das nicht hinbekommen.
wäre dankbar für tips die ich weiterleiten kann
schöne wochenende
wenn es ein coupe ist könnten auch die hinteren kleinen seitenscheiben undicht sein. am besten mal ausbauen und neu eindichten. evt. könnte es auch der türgummi sein.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Zum testen hatte ich Puder innen auf die Tridion unter die hinteren Fenster gestreut.
Nach dem nächsten Regen hat man sehr schön die Wasserspuren gesehen.
Die Abdichtung mit dem Schaumstoffstreifen ist aber auch wirklich billig gemacht. Ich habe die Scheibendichtung dann dünn mit dauerlastischer Dichtmasse bestrichen, seither ist der Beifahrerfussraum wieder trocken.
irgendwo habe ich doch mal hier im Forum was dazu gelesen...ich meine, da war irgendein Wasserablauf verstopft...vom Inneenraumfilterkasten oder so ??? Gebläse ????
Irgendwie sowas.........wenn es von den hinteren Scheiben kommen sollte, müsste ja auch neben dem Sitz alles nass sein..und dahinter auch !?!?!?! :-?
smä smäää smäääääää
Das sind mit Sicherheit die hinteren kleinen Fenster. Ich hatte auch das Problem. Ich konnte mir nicht vorstellen das es bis in den Beifahrerfußraum läuft aber es ist wirklich so. Ich habe sie mit Dichtungsband aus dem Fensterbau abgedichtet. Einfach gegen die alten "billige" Dichtung ausgetauscht. Und nun kein Wasser mehr im Auto
Kann auch der "Luft-/Klimakasten" sein... wenn der Ablauf verstopft ist, staut sich dort die Brühe und läuft raus. Kann man vom Beifahrerfußraum aus mit dem Finger reinfühlen. Ist's nass -> Problem.
Der Ablauf ist so ein unten zugedrückter Schlauch wie beim Bremslichtschalter. Da sammelt sich gerne der Siff und der Schlauch klebt dann zu.
Edith: Ups, der Lurch hats ja schon angedeutet... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 19.01.2008 um 14:08 Uhr ]
Habe ja auch dieses Problem :( :( root kannste nicht mal genaubeschreiben am besten mit Foto wo dieserüberlauf dingsbums genau sitzt ;-) ;-) ;-) ;-)
Franky den Umluftschalter auf Umluft stellen, im Beifahrerfußraum öffnet sich dann an dem schwarzen Kaste die Klappe und da dann einfach mal reinfühlen. ;-)
daaaaaannnnkeeee Timo :lol: :lol: :lol: :lol: werde Morgen gleich mal gucken
Ja genau. Von dem Ablauf ist irgendwo im Forum ein Bild, ich glaube von unten geknippst. Find es aber grade nicht...
Wenn Du das Frontpanel abhast und den Kasten untersuchst, findeste den aber direkt.
    • Gib dir den! Der sieht noch original aus und ….. ist ein echter Wolf im Schafspelz 😉   Hau drauf!   Oder den mit 314 Pferdchen auf der Rolle.   Klick mich! Auch nicht von schlechten Eltern!   Klick mich!   Die sehen alle noch original aus aber haben es in sich!
