BrabusBoy
SMart-Schriftzug entfernen-aber wie???
Hey hab mal ne Frage:
Ich moechte gerne die Smart Schriftzuege entfernen auf der Vorder- & auf der Rueckseite des Smarts nur wie???
Drueberlackieren?
Mit einem chem. Mittel entfernen?
Radieren ;-) ?
Wegbrennen mit einem Flammenwerfer :)?
HIEEEEELFEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!
Hat jemand ne Ahnung?? (Kevin Lomax du hast doch sicher Ahnung :) )
Gruss Brabus Boy
hmmmm, also ich habe meine fingernägel zwei wochen net geschnitten und dann mit den langen biestern die schriftzüge abgemacht! :-D
danach mit feuerzeugbenzin die kleberrückstände weggemacht und die aufkleber von jamiro drauf. eigentlich wollte ich ja garnix draufmachen. aber da meine panele schon ziemlich ausgebleicht sind und dadurch das "smart" immer noch schön dunkel zu sehen war, mußte wieder was drüber, damit das net so ***** aussah!
ich hoffe das hat geholfen BB! ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
ich hab auch schon überlegt die Aufkleber abzumachen, weil die wirklich sehr dilletantisch mit vielen Bläschen draufgeklebt sind. Das hätte ich selbst nicht schlechter machen können.
Mit nem normalen Fön geht das normalerweise ganz gut ab.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hihooo,
ich habe meinen Newliner auch gleich am ersten Tag "gecleant", wie man so schön sagt:
Die Aufkleber habe ich einfach mit den Fingernägeln vorsichtig abgezogen, ebenso die seitlichen "passion"-Plaketten im Spiegeldreieck.
Danach habe ich nochmals mit Silikonentferner die Reste weggewischt. Trotzdem waren die Umriße der Buchstaben noch etwas zu sehen, aber mit einer Politur (sensitive) ging das dann auch weg.
Okay, es war ne Sache von 3 Minuten bei mir, aber die Aufkleber waren ja noch nicht sehr lange drauf. Eine Heißluftpistole würde ich nicht benutzen, da ja die Bodypanels aus Kunststoff sind, das wäre mir zu heikel...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi BB,
ging ganz leicht: Einfach abziehen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Weiß jemand zufällig, was der Schriftzug für vorne kostet? bei mir isses nämlich genau das gegnteil: hab' mir nämlich eine neue Haube ohne das Logo gekauft, allerdings isses so ganz ohne irgendwie doch nicht so der Bringer... :cry: :cry:
@ BB: wenn Du vorhast, das Ding ganz wegzumachen, ohne hinterher einen Individualaufkleber draufzumachen, würde ich dir raten das Logo erstmal auf einem Pic mit Corel o.ä. wegzuretuschieren.
1337 smart
Am einfachsten geht der Aufkleber mit einem Vignettenschaber runter. Alternativ auch einfach mit einer scharfen Rasierklinge (aber richtig ansetzen, sonst beschädigt man den Lack oder gar das Bodypanel).
Danach nochmal mit Terpentin drüberwischen, und der Mercedes-Stern kann draufgeklebt werden (also in meinem Fall wars halt ein Mercedes-Stern). :)
Endlisch wieder Normaaale Leudde :)
Danke fuer die Infos.....:)
Werde dann mal Foenen gehn ;-)
Mal gucken ob das alles so klappt wie ich`s im Kopf hab :-D
Gruss Benny (Brabus Boy)
Hi Ho
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Beseitung von Kleberesten (ohne die Panels und/oder den Lack anzugreifen) mit dem Vielzweckspray WD-40 gemacht. Das gibt es in nahezu jedem Baumarkt oder KFZ-Zubehörhandel ab 7DM / Sprühdose (gibt es in verschiedenen Größen).
Auf einem normalen Lappen aufgetragen gehen die Klebereste ab wie nichts. :-D
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Hmm, ich hab die Reste mit Terpentin entfernt - ist billiger. :-D
Wenn Du welches da hast, Dio, geht das auch, aber Terpentin is nich so doll für Lacke - :-D
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Tatsächlich? Wußte ich gar nicht. :/
Naja, bei meinem (phat red) isses ja nur Klarlack, den sieht man eh nicht. :)
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
