smartine29
smart plötzlich sehr laut
hallo,
ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
War vorhin mit dem kleinen unterwegs. auf einmal fing der kleine an sehr laute pfeifende geräusche gemacht.
huhu geht die beschreibung etwas genauer
wenn ich meine antenne bei 120kmh ausgefahren habe pfeift die auch
danke
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
am schlimmsten waren die geräusche bei niedriger Geschwindigkeit (30-50 kmh).
das sc hat bei der lezten inspektion einen kleinen riss im Aubgaskrümmer festgestellt. bin seitdem ca 10.000 km gefahren.
hatte bis heute keinerlei Probleme was Leistungsverlust betrifft gahabt.
na dann hat sich der riss wohl vergrößert aber wart mal da kommen bestimmt noch mehr antworten von unseren technikern hier
schöne swochenende
Danke
das Problem ist, das ich in 2-3 Wochen den kleinen zum TÜV bringen muss. und ich befürchte nun das es evtl ein größeres Problem sein könnte. wie schon erwähnt, ich hatte was Leistungsverlust betrifft bisher keinerlei Probleme....
    • Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈   Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links:   Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat...   Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen...   Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb.   Gruß Salzfisch
