carry_ch
Keine Leistung nach dem Schalten vom 2. in den 3. Gang
Hallo zusammen...
Ich fahre normalerweise recht gemütlich, aber ab und zu gibt man halt trotzdem Gas...
Folgendes Problem:
-Anfahren aus dem Stand... Gaspedal ganz durchgetreten...
-Schaltdrehzahl immer bei 5000 U/min
-Wenn vom 2. in den 3. Gang geschaltet wird, bricht irgendwie die Leistung zusammen d.h man hat das Gefühl, es sei kein Ladedruck vorhanden (1-max 2 sec)
-bei den weiteren Gängen (Gaspedal immer noch durchgetreten) tritt dieses Phänomen nicht auf! Also nur vom 2. in den 3. Gang.
Wenn ich jedoch schon rolle im 2. Gang und dann Vollgas gebe, geht es im 3. Gang sofort normal weiter.
Es kann also keine Undichtigkeit zwischen Lader und Motor sein. Denke eher es ist ein Elektronik-/Sensorproblem...
Wer hat Tipps / Erfahrungen?
Für mich ist es zwar kein Riesenproblem, weil die genannte Situation von mir selten provoziert wird.
Bin vor einiger Zeit zufällig mal beim SC vorbeigefahren und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen... Ohne Befund.
Da ich in 4 Wochen zur 15000er Inspektion muss, wäre es gut, wenn ich schon mit ein bisschen "Grundwissen" einfahren könnte...
Es handelt sich um einen "Pure" / 50PS / gebaut 11-06 / Fahre ihn seit 02-07 / im Moment 13000 Km
Besten Dank für Eure Hilfe...
carry_ch
Smart Fortwo Pure (02/07)
    • So liebe Smartisten, heute war ich bei der Dekra zur Hauptuntersuchung.  Ich hatte eigentlich alle erforderlichen Arbeiten lt. Liste erledigt. Für die hintere Abdeckblende über der Heckklappe hatte ich keine Lösung. Mein Kumpel meinte falls sich dort Teile ablösen würden, gäbe es Probleme mit der Abnahme. So versuchte ich die kaputten Teile in einer geometrischen Form mit einem Cutter abzukratzen/ abzuschneiden. Das kann man schlichtwegs vergessen. So eine neue Miniflex erschien mir zu teuer für einen Arbeitsgang. Also in den Baumarkt und ein kleines, feinzahniges Sägeblatt mit ca. 5cm Durchmesser gesucht. Eine Trennscheibe würde nach kurzer Zeit mit dem Kunststoff verkleben und zumachen. Das Loch im Sägeblatt ist 10mm. Also eine passende Stahlgewindestange sowie 2 Alumuttern gekauft. Diese zusammengeschraubt, Materialkosten ca. 13 Euro, und los ging es. Danach die Feuchtigkeit aus den verbleibenden Plastikabdeckung herausgebracht und dann die Fläche mit unterschiedlichen Reinigungsmittel gereinigt und entfettet. Danach ein Spezialpanzerband in dem Anthrazit auf Lagen aufgeklebt. Sieht total gut aus. Das Zeug hält extrem.    Bei der HU ging dann alles glatt. und jetzt bin ich echt glücklich. Da ich die Teile selbst gekauft und unter Anleitung montiert habe, kam mir die Reparatur auf ca. 700.- Euro, inkl. der Lichtmaschine und Batterie.   Meine Tochter scharrt nun schon mit den Hufen und möchte den Smart gleich abholen.   Ich bin sehr froh dass nach der Odysee mit Panne an der polnischen Grenze nun doch alles gut lief. In Bautzen bot mir der Abschleppdienst 45.- Euro per Telefon für den Smart. 😡   Danke für die guten Tipps in diesem Forum.  Euch allen eine schöne Weihnacht. ❄️❄️
