chappinski
Wischwasseranlage ist schwach.
bei meinem Smart Pure Bj 12/02 ist die Wischwasseranlage sehr schwach, Wasser kommt raus aber nur ca 5-6 cm, mehr nicht.
Wenn der Wischmotor defekt ist... wo sitzt dieser und kann man den dann selber austauschen?
Wer hat Erfahrung damit gemacht und kann mir weiter helfen?
null
Naja, als erstes würde ich mal drauf schätzen, dass du zu wenig wasser drinnen hast, das würde ich zuerst abchecken, denn das ist ne kleinigkeit, nur das linke lüftungitter entfernen und nachschauen...
ansonsten pannel demontien und beim wassertank daneben ist der motor, soweit ich weiß recht vom tank
sos.jpgSOS Stuttgart
Schau dir auch mal die Düsen an,die setzen sich gerne mit Wachs aus der Waschanlage zu.
Naja bei mir war und ist es wieder der Pumpenmotor, der Gammelt fest mit der Zeit, zuletzt hab ich ihn gangbar gemacht und in Öl ersoffen, aber nu schwächelt er wieder, nen neuer kost im SC um die 30euro. Bei der nächsten Paneldemontage kommt die neue Pumpe rein, liegt schon hier.
Gruß MB
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
