smartcabriocdi
Lenkrad mit Airbag
Tag Zusammen,
mal eine kurze Frage.
Habe einen Fehler im Smart:
Airbag Lampe leuchtet
Nun wurde zum Test ein anderes Lenkrad drauf gesteckt. Fehler war weg. Wollte bei ebay gerne mal ein anderes erwerben.
Wo ist der Unterschied Lenkwinkelsensor mit oder ohne. ??
Mein Smart ist Bj. 2002 MC 01
Danke Jens :-?
das Leben ist zu kurz um Kleinwagen zu fahren :-)
wenn du ein 42 ohne ESP hast brauchst du kein Lenkrad mit Lenkwinkelsensor. Dieser wird nur für das ESP gebraucht
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Fehler weg OHNE den Fehlerspeicher löschen zu lassen??? :-?
Erst sollte mal durch Auslesen des Fehlerspeichers verifiziert werden, ob der Fehler vom Airbag des Lenkrads verursacht wird. Das wird im Fehlerspeicher nämlich angezeigt.
Wenn Du Seitenairbags hast, gibt es nämlich vier Möglichkeiten, welcher Airbag den Fehler verursachen kannst.
Ohne Seitenairbag gibt es immer noch zwei.
Oder steht schon fest, daß der Fehler tatsächlich vom Fahrerairbag verursacht wird?
Aus eigenen Erfahrungen kann ich nur davor warnen, Lenkräder bei Ebay zu kaufen --> die sind nicht minder defekt wie das eigene! ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Hallo ich möchte mir auch ein neues Lenkrad mit Airbag und LWS zulegen(wegen defektem LWS).
Worauf muß man beim Wechsel achten.
übrigens darf man auch ein lenkrad mit LWS in einen älteren smart ohne ESP bauen, das nur nebenbei
zum lenkradwechsel geh mal in die suche, der umbau ist tausendmal in allen einzelheiten beschrieben, dauert ca. 5 minuten das ding zu wechseln (wenn man sich zeitlässt - oder wie ich zu blöd ist, die schraube aufzubekommen)
BESTELLT:
@iidollarii:vielen Dank für den Hinweis. Habe alle durchgesehen und sind für den Wechsel sehr nützlich.
darüberhinaus:
-gibt es Erfahrungen über den Wechsel des LWS selbst. Ich habe kein Infos dazu im Forum gefunden.
    • Moin zusammen,   seit etwa einer Woche fahre ich nun auch mit einem Smart 451 durch Lübeck. Nach der Übernahme wollte ich dem kleinen etwas gutes tun und die Filter usw wechseln.   Am Motor-Luftfilter bin ich aber irgendwie gescheitert.   Vor dem Luftfilterkasten sitzt eine v-förmige Reinluftleitung. Wird wohl auch Resonanzkasten genannt. Dadurch, dass dieses Teil nicht flexibel ist, bekomme ich die Verbindung zum Luftfilterkasten nicht ab. Hat jemand eine Idee, wie man das abbaut? Ich will es ja nicht gleich zerstören und kann nicht erkennen, wie die Leitung befestigt ist.   Vielen Dank.
