fortwo2007
Spur/Sturz Fahrwerk
Hat mal jemand eine Skizze (Link?) wie genau die Winkel beim Fahrwerk definiert sind (Nachlauf, Sturz, Spur, Fahrachswinkel, Spreizung, eingeschlossener Winkel, Spudifferenzwinkel)? Danke!
Vielen Dank! Jetzt kenne ich mal die Grundlagen. Jetzt muss ich mal etwas ausholen:
Da bei unserem 451 auch die Lenkung getauscht wurde, war natürlich auch die Einstellung zu tun. Diese wurde nun bereits dreimal (!) durchgeführt, bei den letzten beiden Malen war ich selbst dabei. Das SC macht das nicht selbst inhouse, sondern großer Vertragshändler.
Jetzt ist mir bei der Einstellung als kleinem Pedant aufgefallen, dass die Software des Geräts noch gar keinen 451 hatte, folglich wurde ein 2007er Modell 450 genommen mit dem Hinweis, dass die Werte im "ähnlichen/gleichen" Bereich liegen.
Beim 451 sollte die Spurweite vorne 1.283 mm betragen, beim 450 nur 1.272 mm (allerdings nur BJ 2006, früher war es mal 1.285 mm???) Kann die Messung/Einstellung dann überhaupt noch stimmen?
Im Protokoll haben sich die folgenden Werte verändert: Nachlauf- und Spurwinkel leicht erhöht im Vergleich nachher-vorher.
Kennt jemand die korrekten Werte für den 451?
Ach übrigens: Beim Lenkgefühl merkt man nichts, also dramatisch falsch kann es nicht sein. Möchte aber dennoch Langzeitfolgen, wie asymmetrisch abgefahrene Reifen etc. vermeiden...
Symmetrisch wird sein, daher merkst du nix, aber stimmen tuts deswegen nicht .... 450 Werte können nicht für den 451 geeigent sein, würde denen mal auf die Finger klopfen und in einem andren Betrieb um Nachbesserung pochen!!
Keep on rollin´ ....
