Dragonking2003
Motor Geräusch und mehrverbrauch
ich lese schon seit einiger Zeit interessiert mit und nun hab ich selbst ein problem und zwar wenn mein Smartie mal ein paar tage steht und ich den Motor starte habe ich so ein Metallisches geräusch das aber nach ein paar sekunden wieder aufhört und mein Verbrauch hat sich auch erhöht von ca 4 L auf 5,1 liter öl ist genug drinne und sonst fällt mir auch nicht unnatürliches auf
aso hab nen Fortwo bj 2004 cdi mit 60000km auffer Uhr.
Mfg
Daniel
Also nen Verbrauch von zur Zeit über 5Liter hab ich auch :( Liegt an den Temperaturen. Das Geräusch könnten die Hydrostößel sein aus denen das Öl "gelaufen" ist
Nein, ist nicht normal und der defekte Stößel sollte ausgetauscht werden.
Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht?
Gruß, Rolf
Besser den Wagen in der Werkstatt vorstellen. Auf Dauer ist das Ventilklappern im kaltem Zustand nicht so gut. Den Motor - so lange er klappert - nicht hoch drehen. Erst wenn das Geräusch weg ist, kann normal gefahren werden.
Durch die Hydrostößel wird das Ventilspiel durch den Öldruck auf 0,00 gestellt. Ist der Öldruck am Stößel noch nicht angekommen, ist das Ventilspiel zu groß. Das ist eigentlich nicht so schlimm (nur halt mechanisch lauter), es sind dabei wohl aber auch schon mal Kipphelbel beschädigt worden.
Gruß, Rolf
    • Also wenn's meiner wäre, würde ich den Aktuator testweise bis zum Anschlag der Langlöcher Richtung Getriebe verschieben und probieren, was passiert. Wenn's dann halbwegs funktionieren sollte, die Verlängerung mittels Hutmutter machen. Nicht, dass nachher tatsächlich nur die Stange zu kurz ist, und Du investierst ggf. unnötig in eine neue Kupplung. Ob durch den Test andere Bauteile beschädigt werden können, weiß ich allerdings nicht, solange Du jedoch nur den ersten Teil durchführt, bleibst Du ja zumindest im vom Hersteller vorgesehenen Einstellbereich.   Gruß Erwin
