wekaa
Smart springt "manchmal" nicht an
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem 2001er CDI. Ab und an, aber immer öfter springt der CDI nach dem Abstellen, nach einer Fahrt nicht mehr an. Beim drehen des Startschlüssels tut sich gar nichts mehr, die Anzeigen gehen auch nicht aus, Radio, Lüfter etc. funktionieren einwandfrei (schein also auch nicht die Batterie zu sein), nur starten tut er nicht!
Wenn ich nun fast genau eine Stunde warte und erneut starte springt er an, das ganze ist wirklich fast genau 1h.
Das SC konnte auch nicht feststellen, wobei ich auch das Gefühl habe die meinen ich sei Ver....
Hat jedmand einen Tip oder ähnliches Problem das behoben wurde. Bin um jeden Tip dankbar!
Danke im voraus
Klaus
Masseleitung Anlasser und Batterie prüfen.
Rolf
    • Warum er so groß ist, kann ich Dir auch nicht sagen, der jetzige ist ja normal groß. Oben rechts wäre auf jeden Fall der Button für die Schriftgröße zu finden, das Rechteck mit Gr. drin. 🙂 Und bis eine Stunde nach dem Verfassen kann man ihn auch nachträglich noch bearbeiten, um z.B. so etwas oder Rechtschreibfehler zu korrigieren, aber jetzt geht das nicht mehr. Unter dem Posting ist nach dem Absenden bei dem Ersteller eines Postings ein Bearbeiten-Button, mit dem man den Beitrag noch einmal nachträglich ändern kann. Bei Deinem letzten Posting müsstest Du jetzt diesen Button sehen. Aber wie schon geschrieben ist das Zeitlimit zum Bearbeiten bzw. der Korrektur eine Stunde nach dem erstellen abgelaufen.   Im vorliegenden Fall hättest Du auf Bearbeiten gehen müssen, den kompletten Text markieren, mit der Schriftgröße verändern und dann auf Speichern drücken müssen! Hört sich komplizierter an als es ist! 😉
