Chris118
Einbau 3. Instrument
Hat jemand von euch eine dritte Anzeige zwischen Drehzahlmesser und Uhr verbaut? Das sieht etwas eng aus. Was muss geändert werden, dass es optisch und technisch passt?
Grüße Christian
http://www.im06.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 22.01.2008 um 02:29 Uhr ]
Grüße Christian
Ich habe es drin.
Großartig ändern muß man nichts, außer das natürlich die Befestigungsschrauben nicht mehr in die alten Löcher passen und man sie so in Armaturenbrett drehen muß und dann noch mit nem Dremel nen bisschen was an den "Füßen" der Instrumente wegnehmen muß, damit man sie richtig positionieren kann
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.01.2008 um 07:18 Uhr ]
warum steht bei Dir die Mittelinsel so hoch ???? Wegen dem Ladedruck-Schlauch !?!?!?
Ich habe auch 3 Instrumente drin. Eine Öltemperaturanzeige ist das 3.
Ich habe die originalen jeweils etwas nach rechts/links versetzt, bis das 3. dazwischengepasst hat.
Ich werde mal Fotos machen.....
Hallo !!!
Können die 52mm Anzeigen auch in die Schublade eingesetzt werden oder ist sie nicht tief genug ?
Liebe Grüße ,
Keiler
Am 22.01.2008 um 12:45 Uhr hat Lurch geschrieben:
Nein, das liegt bei mir am Halter der mittleren Anzeigenkugel, muß da noch mal mit nem Dremel bei. Ist mir nur zu kalt und ungemütlich das Wetter. Wird im Frühjahr nachgeholt
Am 22.01.2008 um 21:10 Uhr hat Keiler979 geschrieben:
Das muß passen, werde mir auch eine Öldruckanzeige direkt in die Schubladenfront setzen, so das ich trotzdem noch den rest der Schublade nutzen kann
so sieht meine Lösung aus (...Akzentring wird noch gesucht):
http://christian-peper.eu/resources/IMG_0132.JPG
http://christian-peper.eu/resources/IMG_0141.JPG
Grüße Christian
http://www.im06.de
Grüße Christian
Hallo !!!
Liebe Grüße ,
Keiler
Ich geh gleich mal runter und mach nen Bild :) ...
Sooo
Ich habe einfach zwei der drei schrauben der Uhr und des Drehzahlmesser ausgeschraubt, eine Schraube alleine hält die Instrumente auch da, wo sie sollen !!!
Dann soweit nach außen gedreht, dass eine 52mm Anzeige zwischen passt.
An der Halterung für die Anzeige musste ich auch rumsägen, damit es zwischen die Halterungen für Uhr Drehzalhmesser passt.
Hey Lars, an deiner Innenraumbeleuchtung musst du aber noch arbeiten ... geht ja gar nicht.
Aäää...was meinst du ?
Die gelbe Lampe da ? :lol: :lol:
Hab ja noch ne Menge weiße LEDs rumliegen..warum bin ich da nicht früher drauf gekommen...hmmm :lol:
