Christoph_Dietlmeier
BASESPORT von RS-Parts
Hi!
Hat eigentlich irgendjemand schon dieses Fahrwerk eingebaut?
http://www.rs-parts.com/ger/classes/produkt.php?id=1111
Ich möchte gerne eine etwas härtere Federung, allerdings will ich nicht nur die Federn, sondern auch die Dämpfer tauschen. Das andere Bilstein, mit Gewinde, is halt schon sehr teuer im Vergleich zu diesen...
Ciao
Chris
Link
also die Sachen die RS anbietet sind in der Regel immer sehr gut. Würde da sonst einfach mal Anrufen oder vorbeifahren. Der Robi oder die Judith können Dir auch genau sagen welches Fahrwerk für Dich gut ist wenn Du denen sagst was Du möchtest.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
ah, das ist sehr interessant :-D
wie weit ist er runter gekommen? Und vor allem, wie ist die Fahrdynamik/ der Komfort?
Ich wills eigentlich weniger wegen der Tieferlegung machen, eher wegen dem Fahrverhalten...
Ich hatte vorher nur die Federn von SW Exclusive verbaut die aber nach ca. einem Jahr so weit runter gekommen sind das da nix mehr gefedert hat.
Das Fahrwerk von RS ist schön straff und dennoch komfortabel. Er hüpft nicht mehr und das Nicken gibt es auch nicht.
Vorne sieht er optisch immer noch sehr tief aus und hinten ohne Passagiere nicht zu tief .... doch wenn wir drin sitzen geht er gut noch 2 cm runter.
Wie schon gesagt bin ich damit sehr zufrieden.
Arnd
Smart Passion Cabrio CDI
Mein Smart by mysmart.org
spritmonitor.de Diesel
Immernoch zufrieden Arnd??? :)
spritmonitor.deSpritmonitor.de
Und wech von diesen grauenhaften Forum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von klute am 19.06.2010 um 18:39 Uhr ]
Am 18.03.2009 um 14:14 Uhr hat klute geschrieben:
Könntest Dir ja angucken Timo
Ich schreib euch heute abend was dazu! ;-)
Am 18.03.2009 um 11:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich frag nochmal nach. Hat noch wer es. Such nämlich ein Fahrwerk was zwar etwas tiefer kommt aber nicht so knüppelhart hat ist/wird.
würde mich auch interessieren. Denn optisch möchte ich meine Rennmurmel etwas tiefer bringen, will aber nicht bei jedem Huppel einen Schlag ins Kreuz bekommen.
Smartville
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
