dasgrosseleben
gelbe Kontrollleuchte - HILFE
Hallo, bin der neue hier...
an meinem Knubbel, der im Mom in der Garage Winterpause macht leuchtet im Armaturenbrett eine gelbe Leuchte auf. Was kann das denn sein.....
Hallo und willkommen im Forum,
da der Smart mehrere gelbe Kontrolleuchten besitzt wäre eine Beschreibung des Piktogramms in der Leuchte nicht schlecht um Tipps zu erhalten.
Gelb ist: ABS, Airbag, Trust+ oder ESP, Nebelrückleuchte, Vorglühleuchte CDI (wird's wohl nicht sein), Motorkontrolleuchte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2008 um 18:37 Uhr ]
fahr zum sc fehlerspeicher auslesen
kann das auch ne andere werkstatt??? ich denk das nächste sc bei mir ist in nürnberg.. und hundert kilometer mit dem knubbel auf der autobahn?
Es gibt drei gelbe Leuchten
ABS
Trust+ bzw. ESP
Motorkontrolleuchte
welches Symbol ist dort abgebildet bei der die Leuchtet.
Fehlerauslesen kann sicherlich nur ein Smart-Center.
www.karlheinz-p.de.tl
...oder Besitzer der x-gauge.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
