urmelimurlaub
Uhr autom. stellen welcher Pin am Radio?
Ich habe das Problem das sich die bei mir im Auto verbaute analoge Uhr nicht mehr von allein nach dem Radio stellt. Auf welchen Pin muß ich sie anklemmen?
Bye Burkhard
die uhr stellt sich nach dem radio? von dem feature wusste ich noch gar nix
BESTELLT:
Pack mal hinter die Uhr da sind2Knöpfe zum einstellen der Uhrzeit ;-)
Nee über Knöpfe die Uhr stellen ist schon klar.
Ich hatte vorher ein Becker Navi drin da ging sie einwandfrei. Jetzt hab ich so ein altes original Smart Radio drin und da geht sie mega nach. Ich dachte sie wird über ein Radiosignal was immer um gesendet wird gestellt.
Also das kann eigentlich nur Zufall sein, meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, die Uhr über das Radio stellen zu lassen.
Entweder es handelt sich um eine kalte Lötstelle in der Uhr, es könnte aber auch sein, daß der Stecker in der Sicherheitsinsel sich teilweise gelöst hat, dies kann aber nur sein, wenn dieser Stecker ohne das Gehäuse verbaut ist, das ein Abrutschen verhindern soll.
Ich tippe eher auf ersteres!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2008 um 16:40 Uhr ]
Ich hatte keine Lust die ganze Plaste abzureißen. Ich habe mir gerade mal die Iso Steckerbelegung gezogen. Da ist nichts mit Radiosignal. Ich mußte aber zwischen Navi und original Radio geschaltens und Dauerplus vertauschen. Von wo aus wird die Uhr, wenn sie original von Smart verbaut wurde, mit Strom versorgt? Da der Fehler erst nach dem Radioumbau auftrat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von urmelimurlaub am 24.01.2008 um 17:04 Uhr ]
Der einzige Anschluß der Uhr befindet sich unter der Sicherheitsinsel, die lässt sich ganz einach heraus hebeln, in dieser Anleitung zum Selbsteinbau der Instrumente siehst Du die Sicherheitsinsel von unten mit dem Stecker.
Das schwarze Gehäuse ist das, das ich gemeint habe, dies ist lediglich ein Plastikteil, das den weissen Stecker fixiert und verhindert, daß er von dem Anschluss abrutscht.
Hebel mal die Sicherheitsinsel raus und schau die Stecker nach, vielleicht hast Du auch durch den Aus- und Einbau des Radios den Stecker des Kabelbaums, der zur Sicherheitsinsel geht, teilweise herunter gezogen.
Damit meine ich jetzt den Kabelbaum mit den bunten Drähten, der von unten kommt und in der Mitte der Sicherheitsinsel gesteckt ist.
Der Austausch von Zündungs- und Dauerplus hat mit der Uhr gar nichts zu tun, das ist normal, wenn Smart- gegen Fremdradio oder andersrum getauscht wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2008 um 17:22 Uhr ]
Zu der Uhr gehen nur drei Adern, wie Du schon an dem Flachbandkabel auf den Bildern siehst, nämlich Dauerplus, Beleuchtung und Masse.
That's all!
Die Stecker waren alle richtig drauf. Das Flachbandkabel war an eine Stelle stark zusammengedrückt. Vielleicht was es das..
Danke für eure Tip`s.
Bye Burkhard
Ansonsten eben doch Uhr öffnen und die Lötstellen nachlöten. Hat schon ein paar Mal geholfen.
