Eifelheizer
Lenkradwechsel - Werkzeug
welches Werkzeug brauche ich genau um mein Lenkrad im For2 zu lösen.
Meine damit die Schraube die unter der Lenkradverkleidung steckt.
Danke erstmal.
Guido
T30. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
aber einen mit langem Kopf....sonst kommste net in die Bohrung rein!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Danke.....Danke.....!!!!
Schraube lösen und dann einfach abziehen?
Muss auf irgendetwas besonders geachtet werden?
nein. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 24.01.2008 um 18:21 Uhr hat Eifelheizer geschrieben:
feste anziehen, sitzt meist sehr fest.
aufpassen, nicht zu doll weit weg ziehen, airbagstecker muss dann abgesteckt werden.
anweisung aus dem werkstatthandbuch: minuspol abklemmen, 20 sekunden rechnernachlauf abwarten, erst dann airbagstecker ziehen.
solange der stecker ab ist, NICHT die zündung anmachen, sonst bleibt deine airbagwarnleuchte bis zum besuch im SC an!
das lenkrad hat ne wickelspule, diese nicht einfach rumdrehen, sondern wenn du sie verdrehst, VORSICHTIG bis zum anschlag einer seite, dann mitzählen bis zum anderen anschlag, dann zurück, sodass sie mittig steht.
den torx nach der wiedermontage im auto lassen, denn du merkst erst nach ner weile, dass das scheissding doch etwas schief sitzt, dann kannst du unterwegs nochmal die schraube lösen um nach zu stellen.
bei mir war die schraube so bombenfest, dass ich froh war, dass mein torxdreher ein loch hat, um nen hebel anzusetzen, also nicht wundern
BESTELLT:
komisch???? Ihr schreibt hier man braucht einen Torx T30 zum Lösen des Lenkrad`s ???.
Bei meinem 2005er 42 hab ich vor 2 Wochen das Lenkrad gegen eins mit Schaltwippen getauscht. Ich habe ein T40 !!! Bit benötigt.
Hier
wird das auch so beschrieben. :-?
Smart Fortwo . Von Drinnen wirkt er größer als man es ihm von Draußen zutraut.
Smarte Grüße
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von stieby am 26.01.2008 um 08:27 Uhr ]
Morgen zusammen,
also es ist ein T30er Schlüssel.
Hab das Lenkrad inzwischen gewechselt, dauerte noch nicht mal 10 min......und da ich ein "Adrenalin Junkie" bin natürlich ohne Batterieabklemmen :-D
Hallo Eifelheizer,
aus welchem BJ stammt deine Kugel? Bei meinem 42 aus 12.2005 brauchte ich einen T40.
Das Schaltwippenlenkrad stammt aus einem Roady und war auch aus 2005. :roll:
Smarte Grüße
Frank
Ich denke ,dass die Schraube ab einem bestimmten Bj von T30 auf T40 geändert wurde.
Möglicherweise bei der Umstellung auf vollwertiges ESP? (Lenkrad mit LWS)
Smarte Grüße
Frank
ab der Überarbeitung mit ESP gab es den Lenkwinkelsensor.
und zwischendurch wurde die größe der Lenkradschraube gewechselt. Ist mir damals auch aufgefallen, als ich meins tauschen wollte und der große nicht passte :roll:
    • Ich wollte meine Smart-Fahrertüre schlissen, jedoch rastete die Türe nicht mehr ein. Folglich blieb die Innenbeleuchtung an. Mehrere Versuche blieben erfolglos! Bei meinen Versuchen stellte ich fest, dass der Türöffner innen sehr leichtgängig ist und teilweise leicht absteht!   Kann es sein, das im Schloss eine Feder/Verriegelung o.ä. Gebrochen ist?   Eine Vereisung von Bowdenzügen o. ä. Schließe ich aufgrund der herrschenden Temperaturen aus!   Der Drehriegel lässt sich mit dem Schraubendreher leicht verdrehen! Das Kfz ist öffentlich zugänglich!   Ich habe die Türe vorübergehend mit Spanngurt gesichert. Da ich arbeite und es schnell dunkel wird, habe ich ein Temparaturproblem.   Zur Werkstatt sind es 25km, es ist keine Lösung, da ohne verschlossene Türe hinzufahren!   Was könnte die Ursache sein & was brauche ich ggf. an Teilen?   Fahrzeugdaten unten sind aktuell, im Forum habe ich leider nichts passendes gefunden!   Danke für Eure Bemühungen!
