Eifelheizer
Lenkradwechsel - Werkzeug
welches Werkzeug brauche ich genau um mein Lenkrad im For2 zu lösen.
Meine damit die Schraube die unter der Lenkradverkleidung steckt.
Danke erstmal.
Guido
T30. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
aber einen mit langem Kopf....sonst kommste net in die Bohrung rein!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Danke.....Danke.....!!!!
Schraube lösen und dann einfach abziehen?
Muss auf irgendetwas besonders geachtet werden?
nein. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 24.01.2008 um 18:21 Uhr hat Eifelheizer geschrieben:
feste anziehen, sitzt meist sehr fest.
aufpassen, nicht zu doll weit weg ziehen, airbagstecker muss dann abgesteckt werden.
anweisung aus dem werkstatthandbuch: minuspol abklemmen, 20 sekunden rechnernachlauf abwarten, erst dann airbagstecker ziehen.
solange der stecker ab ist, NICHT die zündung anmachen, sonst bleibt deine airbagwarnleuchte bis zum besuch im SC an!
das lenkrad hat ne wickelspule, diese nicht einfach rumdrehen, sondern wenn du sie verdrehst, VORSICHTIG bis zum anschlag einer seite, dann mitzählen bis zum anderen anschlag, dann zurück, sodass sie mittig steht.
den torx nach der wiedermontage im auto lassen, denn du merkst erst nach ner weile, dass das scheissding doch etwas schief sitzt, dann kannst du unterwegs nochmal die schraube lösen um nach zu stellen.
bei mir war die schraube so bombenfest, dass ich froh war, dass mein torxdreher ein loch hat, um nen hebel anzusetzen, also nicht wundern
BESTELLT:
komisch???? Ihr schreibt hier man braucht einen Torx T30 zum Lösen des Lenkrad`s ???.
Bei meinem 2005er 42 hab ich vor 2 Wochen das Lenkrad gegen eins mit Schaltwippen getauscht. Ich habe ein T40 !!! Bit benötigt.
Hier
wird das auch so beschrieben. :-?
Smart Fortwo . Von Drinnen wirkt er größer als man es ihm von Draußen zutraut.
Smarte Grüße
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von stieby am 26.01.2008 um 08:27 Uhr ]
Morgen zusammen,
also es ist ein T30er Schlüssel.
Hab das Lenkrad inzwischen gewechselt, dauerte noch nicht mal 10 min......und da ich ein "Adrenalin Junkie" bin natürlich ohne Batterieabklemmen :-D
Hallo Eifelheizer,
aus welchem BJ stammt deine Kugel? Bei meinem 42 aus 12.2005 brauchte ich einen T40.
Das Schaltwippenlenkrad stammt aus einem Roady und war auch aus 2005. :roll:
Smarte Grüße
Frank
Ich denke ,dass die Schraube ab einem bestimmten Bj von T30 auf T40 geändert wurde.
Möglicherweise bei der Umstellung auf vollwertiges ESP? (Lenkrad mit LWS)
Smarte Grüße
Frank
ab der Überarbeitung mit ESP gab es den Lenkwinkelsensor.
und zwischendurch wurde die größe der Lenkradschraube gewechselt. Ist mir damals auch aufgefallen, als ich meins tauschen wollte und der große nicht passte :roll:
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
