Kevin_Lomax
Kunststoffteile am Überrollbügel...
ganz einfach: schau mal zu wenn du das dach auf und zu machst. lass zur not jemand anderen den taster bedienen...
also bei mir hat der stoff dabei wenn überhaupt nur mal kurz den bügel berührt - also von wegen "spannung". ;-)
im geschlossenen zustand lag es auch nie an - selbst bei höheren geschwindigkeiten.
also raus mit den dingern! :-D
juhuu... ich lauf gleich los...^^
nenee... erstmal zur nachtschicht und morgen dann im hellen^^
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Soa... ab sind die Teile nun...
was habt Ihr genommen um die Löcher zuzupropfen?
was denn mit sowas?
Gummipropfen
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
