bubi
zylinderkopf abbauen
hallo
kann mir einer von euch eine Anleitung um den
Kopf beim smart fortwo benziner runter zu machen geben.
Willst du ne Anleitung wo du jede Schraube beschrieben hast ? .... Selbst das WIS von Smart ist nicht so detailliert...
Beginne mit Demontage des Heckpanels ... Auspuff ab .... dann der Ansaugbrücke und des Ansaugtraktes, des weiteren den Turbo demontieren und sich weiter zum Zylinderkopf vorarbeiten. Den Deckel abnehmen und das Nockenwellenrad demontieren (Steuerkette abnehmen) - Achtung das das Ding nicht in den Ketenkasten fällt und du die untere Ölleitung nicht beschädigst ... Ach ja - vorher OT einstellen nicht vergessen !!!
Beachte dabei, das du die Zylinderkopfschrauben in umgekehrter Anzugsreihenfolge lösen musst, denn sonst kann sich im schlimmsten Fall der Kopf verziehen !
Das mal als grobe beschreibung - Detaisl wären doch etwas aufwändiger, zudem kann man Baugruppen demontieren.... jede rmachts anders, je nachdem was man machen will...
Zudem muss man im Vorfeld entscheiden ob man den Motor ausbaut oder im Fahrzeug belässt. Darin zu werkeln ist doch etwas beengter und man benötigt manchmal "Gynäklogenfinger"...
Ohne dir nahe treten zu wollen - deine Frage deutet darauf hin, das du sowas noch nie selbst gemacht hast. Schon Nerven / Geldbeutel und spare Zeit und Kosten und lass es machen. Manch freie Werkbude kann dein Problem schneller & billiger lösen als du es sicherlich kannst ....
;-) Zudem benötigst du Anzugsmomente, RICHTIGES Werkzeug und einen Platz zum arbeiten...
Keep on rollin´ ....
