mettre au rancart ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie42 am 15.09.2008 um 17:27 Uhr ]
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
Am 15.09.2008 um 17:28 Uhr hat smartie42 geschrieben:
oder besser gegoogelt: dévoué :roll:
ich schmeiß mich grad weg...Du....aber ganz laut lach...
na ihr zwei flöter :lol:
Nur die Harten kommen in den Garten
@ stefan
und alles klar bei dir???
und claudi wann kommt ihr jetzt nächste woche??? klappt es bis zum treffen in medenbach??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hoodo am 15.09.2008 um 17:52 Uhr ]
kennste bleigiessen nicht ?
da hat man so kleine bleifiguren, ne glückssau, kleeblatt usw. macht die dinger dann über ner kerze warm bis sie dann flüssig sind und dann kippste das ganz in klates wasser.....
und dann musste gucken nach was der bleiklumpen dann aussieht und das hat dann eine tiefe bedeutung für dein neues jahr!
is eigentlich ganz lustig, schmarn halt :)
Benutzeravatar
@holger, wir versuchen es pünktlich 11uhr zu eurem rastplatz zu schaffen.
hoffe esklappt
lg claudia
Benutzeravatar
na dann seht mal zu das ihr pünklich seit. :-D
floh du kannst doch auf der fahrt weiter pennen oder???fährt claudia so kriminell das man kein auge zu bekommt???
des ist doch kein problem?? sind früher öffter direkt von der wiesn in die berufsschule, ok da war ich noch jünger
ich geh schöööönnn am Donnerstag, Dirndl ausführen :-D
Benutzeravatar
häää der satz gibt nich so viel sinn, ich lauf dann lieber wieder barfuss nach hause
Benutzeravatar
    • Moin, sehr geehrter smartie450., sehr geehrte Forengemeinde !   @smartie450.   Diesen Diskussionsfaden habe ich aufmerksam mitgelesen und hätte aus meiner Sicht der Dinge einen (recht einfachen) Lösungsvorschlag. (Zumindest um festzustellen, ob der Serienstößel des Aktuators einfach derzeit nur "zu kurz" ist (warum auch immer) und die SAC-Kupplung es sonst noch tut oder ob der Fehler vielleicht doch im Kupplungsmodul selbst liegt und dessen Erneuerung fällig wäre).   Meine Vorgehensweise bei einem 2005er 450er cdi: Im Jahr 2017 (bei ca. 161 000 km) habe ich bei routinemäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten festgestellt, daß der Aktuator bei spielfreier axialer Einstellung des Stößels in den Langlöchern "an deren Ende" angelangt war (in Richtung Kupplung, ein weiteres Nachstellen wäre nicht mehr möglich gewesen). Ca. 1 Jahr später (2018 bei 175 000 km) bei erneuten routinemäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten konnte ich axiales Spiel zwischen Aktuator-Stößel-Spitze und Kupplungs-Ausrückhebel-Pfanne von ca. 1 - 1,5 mm fühlen (gemessen habe ich das nicht). Ein Nachstellen auf "spielfrei/leicht andrückend" war ja nicht mehr möglich. Der Stößel hat einen (mit einem analogen Meßschieber gemessenen) Durchmesser von 10,4 mm. Aus dem hiesigen Fundus habe ich eine handelsübliche Hutmutter (stahl,M10) auf das Durchmesser-Maß des Stößels so weit aufgebohrt, daß diese dann "saugend" über die Stößelspitze passte. Dann festgeklebt, z.b. mit Dirko (grau oder schwarz) oder Loctite 243/Schraubensicherung oder Loctite 648/Fügen Welle-Nabe, genau weiß ich es jetzt nicht mehr... Der Aktuator passte dann in allen 3 Langlöchern wieder ca. 2/3 weg von der Kupplung, hat also wieder reichlich Nachstellweg. Die Stößelspitze (jetzt ja die Hutmutterkappe) mit Kupferpaste geschmiert, die 3 Schrauben der Aktuatorbefestigung mit MS-Fett leicht geschmiert und das ganze achsialspielfrei/leicht drückend gegen die Kupplung eingesetzt/festgeschraubt.   Funktioniert bis heute (03/2025, ca. 240 000 km) einwandfrei. Aufwand: Mit Freunde am Schrauben nicht der Rede wert.   Wenn es die Kupplung selbst nicht mehr tut...hätte man zumindest genau diese Erkenntnis. Das Aufkleben der Hutmutter kann man jederzeit wieder zurückbauen auf das originale Maß des Aktuator-Stößels (sehe ich als Vorteil ggü. den "Aufschweißen").   Und hinsichtlich der abgerissenen Schraube würde auch ich das Aus-Schweißen bevorzugen, ansonsten "klassisch" fräsen,ausbohren (Gewinde retten). Das sollte jemand machen, der darin geübt ist und entsprechende Erfahrungen hat. Diese Stelle am Getriebe wäre "zum Üben" m.M.n. wenig geeignet.....   Zum "Probieren" (des Aktuators) dürften/könnten m.M.n. 2 Schrauben reichen.....   Aber: Jeder schraube bitte nach eigener Entscheidung und auf eigene Verantwortung....!!!!!   Gute Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
