Gerald
verbrauch bei Regen
hallo,
es kann sein das ich mir das nur einbilde.
Aber mein CDI verbraucht bei nasser fahrbahn ca 1/4 - 1/2 liter mehr diesel auf 100km ... kann das sein :-?
Gruß Gerald
Hi Gerald,
der Rollwiderstand einer nassen Fahrbahn ist schon höher und somit auch der Spritverbrauch.
Stellt sich nur die Frage ob das so einfach messbar ist. Ich denke mal da gibt es jede Menge Störeinflüsse, die auch Einfluss auf den Verbrauch bzw. das Ergebnis haben (z.B. Temperatur, der Fahrstil ist nicht immer 100% gleich, man Tank nicht immer 100% gleich voll usw.)
Smarte Grüße
Elmar
Jetzt hat mir mein Browser wieder nen Streich gespielt! Also nochmal:
Zu dem erhöhten Rollwiederstand kommt auch noch ein gewisser Schlupf beim Anfahren und Beschleunigen.
Das meiste aber geht zu Lasten der zusätzlichen Verbraucher:
Wischer, Gebläse, Licht, Heckscheibe und so.
Das läppert sich!
Hartmut
Habe die gleiche Erfahrung gemacht, meiner braucht ca.0.5 ltr Öl mehr als auf trockener
Fahrbahn. Verstärkt durch 195 er Einfluß.
Gruß Kugel.:-D
