KlausK
Fensterheber Mr.DotCom
versuche gerade das Fensterhebermodul von MDC einzubauen welches die Bedienung der Heber auch ohne Zündung möglich macht.
Da die Einbauanleitung sich noch auf das alte Smart-Model bezieht und der Sicherungs- kasten im neuen doch etwas anders aussieht...hat jemand schon so ein Teil verbaut???
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von KlausK am 27.01.2008 um 11:19 Uhr ]
frag ihn doch direkt, er ist auch hier im forum: star-one-006
BESTELLT:
Aber bei der Anleitung ist doch ein Update bzw en extra Bild mit dem SAM für die Mopf Modelle dabei!
Habs ja selbst auch verbaut...welche Info brauchst du denn genau KlausK?
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
online.gif?icq=204128300&img=8
ICQ: 204-128-300
Isch doch alles dabei KlausK:
Klicksch du mal HIER und blättersch auf Seite 7!
Da wird dir geholfen :-D
ICQ: 204-128-300
...so weit war ich auch schon...
- es ist im 451 Cabrio keine 30A Sicherung auf Position 4 verbaut, nur 25A
- wohin mit dem orangen Sicherungshalter/auf welche Position? So wie auf dem Bild in der Anleitung geht nicht, die Position ist schon belegt
Die Anweisung habe ich auch, auch die Aussage das der Kabelschuh nicht mehr nötig ist...
Aso, mußte auch dazu sagen, dass du von nem 451 redest....da mußte scho bei MDC direkt nachfragen. Die Anleitungen sind nur für 450! Keine Ahnung, wie des ganze beim 451 ausschaut.
Mail Micha mal an oder ruf ihn noch besser an!
Viel Erfolg!
ICQ: 204-128-300
Zu deiner Frage oben mit den Steckplätzen...es müßten jeweils von beiden Seiten aus jeweils 5 Steckplätze für Klemme 30 und für Klemme 15 da sein...Sprich von unten her Kl. 30 und von oben wie auf dem Bild von MDC Kl. 15. Von daher einfach mal Probestecken bzw. Messen und schaun, ob auch ohne Zündung Spannung drauf isch.
Zu der Sicherung. Schau in deiner Betriebsanleitung nach, ob dass die Sicherung isch, wie beim Alten(-> Fensterheber li./re. 30A grün)! Kann ja sein, da fließt nun weniger Strom im Neuen und deswegen auch nur noch ne 25A!
ICQ: 204-128-300
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 27.01.2008 um 13:40 Uhr ]
...MDC weis schon des es ein 451 ist...
Am 27.01.2008 um 13:32 Uhr hat Scrap geschrieben:
Viel Erfolg!
ICQ: 204-128-300
...Problem gelöst: es sind nicht mehr 30A sondern 25A, es ist nicht mehr Position 4, es ist jetzt die 3...
@MDC / star-one-006: kannst Deine Beschreibung aktualisieren - aktuelles Foto machst Du aber selbst... :-P
ich habs es eingebaut.
Steckplatz NR.3............NR.4 ist für das Gebläse.
Gruss Thomas
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1348&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
Hat hier jemand das Modul im 451 selber verbaut?
www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-451-ab-2007/elektronik/363/komfortfensterhebersteuerung?c=1598
Lt. Einbauanleitung gibt es 2 zu belegende Stecker am FH-Modul aber insgesamt 3 zusätzliche Leitungen vom Sicherungskasten und eine Leitung zu einem Seitenblinker.
http://misterdotcom.info/info/Einbau-Bedienungsanleitung-Fensterheberkomfortsteuerung-smart451.pdf
Demach sind ja noch 2 Leitungen "übrig" - wo kommen die denn hin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 23.07.2013 um 06:56 Uhr ]
    • Hallo zusammen hoffe mir kann jemand helfen, ich habe mir eine Anhängkupplung für den Smart Forfour 453 Bj.2017 gekauft.Hier der Link für den E-Plan https://www.misterdotcom.de/Anhaengerkupplung-smart-forfour-Typ-453/MDC10540.3Die Montage passt so weit und war recht einfach, aber bei´den elektrischen Anschlüssen steht die verdrillten Kabel Braun/weiß und Rosa weiß soll ich suchen.Es waren keine verdrillten Kabel zu finden und die beiden Kabel gibt es 2-mal. Ich weiß nicht welches ich nehmen muss.Auf den Bilder kann das gerne markiert werden.Kann hier vielleicht jemand helfen? Vielen DankGrüße Robby
