phhere
Fauchen der Klimaanlage
Hallo, mein 2001 er CDI macht momentan ein merkwürdiges Geräusch. Es höhrt sich an wie ein leises Fauchen oder zischen, wenn ich die Klimaanlage anschalte. Es beginnt mit dem
anlaufen des Kompressor und endet mit dem ausschalten. Die Anlage selber ist vor 1 Jahr ca. 25000km aufgefüllt worden. Die Funktion ist ok.
Bis dann
Helo
Das selbe hatte meine Freundin an ihrem Punto schon des öfteren.
Da war dann immer der Kühlmittelstand nicht mehr ausreichend.
Hat sich warscheinlich genau so angehört wie bei dir, ein leises fauchen, chhhh-chhhh-chhhh.
Aber am besten ist, wenn du in eine Werkstatt fährst, der du vertraust und da noch mal nach fragst.
Da werden sie dir dann schon die Wahrheit sagen.
Fagr bloß nich nach ATU oder so, die bauen dir direkt´n neues Auto zusammen, die finden dann nämlich immer noch andere ganz tolle Sachen, die auch auf einmal kaputt sind :evil:
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt:
VW Kübel 181 mit Land Rover Cassettenradio, Kicx 100 und Pioneer "Schranz" Boxen.007.gif
Smart 42 CDI mit Becker Indianapolis Pro, Mcintosh MC 431, Focal K2 Power 130-KP, Rockford Fosgate P2D28.44.gif
Image Hosted by ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 27.01.2008 um 14:08 Uhr ]
Anfang:
a>
Am 27.01.2008 um 12:38 Uhr hat phhere geschrieben:
ÄÄääääh, du hörst das Zischen der Klimaanlage ÜBER das Motorgeräusch ? - RESPEKT !!!
Ansonsten mal einfach zu nem Klimabetriueb fahren und checklen lassen. Mitunter ist das Geräusch schlichtweg "normal" einzustufen und nur dir aufgefallen - womit du natürlich genau drauf hörst ... ;-) Mitunter kann es aber auch ein Vorzeichen eines Lecks sein. Die Anlage schaltet aber in der Regel bei Kühlmittelmangel selbsttätig die Funktion ab.
Checken lassen und gut isses .... wie oben geschrieben am besten bei nem Klima-Fachbetrieb (gelbe Seiten) und nicht gerade das SC oder ATU ...
Keep on rollin´ ....
Ich gehe davon aus, dass diese Geräusch bei zu geringer Kältemittel-Füllung vom Expansionsventil kommen und das sitzt nun mal vorne, während der Motor hinten ist... ;-)
Also ich konnte es auch deutlich hören, würde es aber eher als leichtes schlürfen beschreiben... :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
