Vallelunga
Frage zu Felgen/Adapterkombination 5 Loch
Hallo!!
Da ich nun seit Montag stolzer Smartfahrer bin und mir schon seit einiger Zeit Gedanken über schöne Sommerfelgen mache wollte ich hier mal nachhören, wie das mit den Adapterplatten von 3 auf 5 Loch funktioniert bzw. wie ich dann geeignete Felgen finden kann, da die 5 Loch-Felgenauswahl ja bedeutend größer und auch preiswerter ist, als die Smart-3-Loch-Felgen.
Ins Auge gefasst habe ich diese Felge:
Felge
als Bereifung so 195 rundherum.
Dann habe ich hier das komplette Paket für den Smart gefunden, jedoch ist dieses dort sehr teuer, 1219 Eur.
Die Felge allein wäre für 135 Euro/Stk erhältlich.
Welche ET brauche ich denn bei der Felge mit Adapter ?
Weiß jemand, wie teuer diese 19/2 Eintragung ist ?
Viele Grüße
Vallelunga
müsste eine einzelabnahme sein - also wahrscheinlich 80 euro...
bei tyreshop24 hab ich auch gestöbert. :-D
kannst bis zu 7,5" gehen vorne - hinten mehr. ;-)
ruf doch mal bei robi (rs-parts) an - der sagt dir dann, welche platten du brauchst zu den felgen - und auch die felgen kann er beschaffen (hatte ich auch kurz ins auge gefasst - nur etwas "größer" :-D).
berufst dich auf mich, dann macht er sicher auch nen guten komplettpreis.
achja - der preis beim autoladen is der komplettpreis incl. reifen und wuchten usw. - nicht vergessen!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
beim Autoladen steht als Reifen "Competition" was ist das denn für einer ? weißt du das ?
wenn ich so die Felgen mit den Reifen rechne kommt bei mir folgendes raus:
135 x 4 = 540
Reifen Pirelli Zero 88 x 4 = 352
Wuchten/Aufziehen 8,50 x 4 = 34
Zusammen 926 (zu 1250)
sind denn die adapter bei dem autoladen schon dabei ?
wie teuer sind die denn separat ?
Steht auf der homepage, im blauen 4eck:
Wir liefern alle Sätze komplett montiert und gewuchtet mit Adaptern und Schrauben.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
adapterscheiben kosten (in den wahrscheinlich zu den einpresstiefen passenden größen) zwischen 141 und 157 euro pro achse beim robi...
diese "competition"-reifen - naja - die hochwertigsten werden's sicher nicht sein, da haste mit dem p-zero nero schon mit das beste rausgesucht - bei 1areifen.com z.b. incl. versand ca. 85 euro das stück (195/40R16). hab gesehen, dass der autoladen sogar 195/45R16 aufzieht - dann wären es (sofern WIRKLICH möglich) sogar nur 70 euro pro stück p-zero. :o
wie gesagt - ruf mal robi an - der hilft gern. :-D
    • Also „einpreisen“ kannst du den Turbo bei einem Verkaufsgespräch gerne versuchen, nur das würde ich dir als Verkäufer nicht durchgehen lassen. Den Turbo wechselt man, wenn er fällig wird.    Wie erwähnt, für mich fällt der Turbo unter Verschleißteil, somit muss man damit rechnen, dass ein Turbolader mit zunehmender Laufleistung mal fällig werden kann.   Auf Verdacht oder präventiv würde ich keinen Lader tauschen, dazu ist das dann doch zu kostspielig. Ein allfälligrt Turboschaden ist auch davon abhängig, wie das Auto gefahren wurde/wird bzw wie das Auto gepflegt und gewartet wurde/wird, etc ..   Welche Art von Schaden sich am Lader ankündigt und ob man den Schaden früh genug diagnostiziert und diesen dann rechtzeitig beheben lässt bzw. oder ob man einen Totalschaden, hervorgerufen durch „Bauteileigene“ Fremdkörper produziert hat und den Lader somit entsorgen muss.   Der Preis richtet sich somit auch danach, ob man einen überholten Tauschlader kaufen kann oder ob man ein Neuteil kauft. Und dann noch welchen Marke man kauft, ob Originalteil oder einen passenden Lader eines anderen Herstellers.   Da gibt es eine breite Preisspanne. Die Preise zur Behebung eines Turboschadens für den 451er liegen, je nach Schaden, so bei 350 Euro bis 1200 Euro Materialkosten plus Arbeit.    Smarte Grüße, SmartMan
