Royo
Bildtest
schönes bild weiter so
:lol: :lol: :lol:
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
ja irgendwas geht da noch net :-D :lol:
By royo82 at 2008-01-27
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
aber jetzt 8-) 8-) 8-)
sehr schöne nicht nur das bild auch die kugel
und jetzt noch ein Sig-Test :)
Test2
Wie kann man das einstellen, dass die Sig immer angezeigt wird???? :-?
das geht nicht leider
immer unten bei signatur das häckchen setzen
Grüße aus Wiesbaden
ah alles klar, ich danke :)
kein thema gerne
Grüße aus Wiesbaden
    • Es zischt mit Zündung an/neben  der Batterie, Lüfter an aber es kommt keine Luft aus den Düsen.   Wenn ein Laie es so detektiert würde ich mal sagen die Lüfterwelle dreht im Rad. Oder komplett banal, Polklemme(n) lose ?  Nur das würde man beim Befingern merken. Oberhalb Batterie = Radio, kommt das "zischen" da her, siehe unten, "Zubehörradios"  ?     Es wurde schon mal Kurzschluss, Kabelbruch  genannt - schließe ich aus, würde man riechen.    Der Ruhestrom kann ne andere Baustelle sein. Amperemeter und sich eben die Arbeit machen eine Sicherung nach der Anderen zu ziehen. Vielfach sind es aber Zubehör Radios, wenn dem so ist, da anfangen.  Die 2A würde man dann auch beim Ziehen an der Wärme des Gehäuses bemerken.
