Royo
Bildtest
schönes bild weiter so
:lol: :lol: :lol:
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
ja irgendwas geht da noch net :-D :lol:
By royo82 at 2008-01-27
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
aber jetzt 8-) 8-) 8-)
sehr schöne nicht nur das bild auch die kugel
und jetzt noch ein Sig-Test :)
Test2
Wie kann man das einstellen, dass die Sig immer angezeigt wird???? :-?
das geht nicht leider
immer unten bei signatur das häckchen setzen
Grüße aus Wiesbaden
ah alles klar, ich danke :)
kein thema gerne
Grüße aus Wiesbaden
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
