Oeffi
Gepäckraumabdeckung
Hi Leute,
welche Gepäckraumabdeckung hat den nun das Passion Cabrio ?
Ist das die gleiche welche für 180,-- DM in der Preisliste steht ? Habe im SC nachgefragt. Scheinen da auch nicht so genau zu wissen welche beim Cabrio drin ist.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Ich habe die vom Coupe drin
Die vom Cabrio ist fest montiert aber auch stabiler als die vom Coupe
Der Nachteil wenn du etwas grösseres transportierst wohin mit der Abdeckung? :-?
Am 02.10.2001 um 09:27 Uhr hat Timo geschrieben:
Na hoffe das es die etwas stabilere ist.
Wenn was GRÖSSERES kommt ... Beifahresitz umklappen und Dach aufmachen ... Platz genug dann ... denke ich 8-)
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 03.10.2001 um 01:12 Uhr ]
By Oeffi
Hi Oeffi
Kann dich beruhigen,im Passion ist eine sehr
stabile Komplettabdeckung installiert !
Auch "oben ohne" kommst du nicht in den
Kofferraum, wenn dein kleiner abgeschlossen ist.
Für gelegentlich grössere mitbringsel kannst du
die rückwärtigen arretierungen lockern !!!!
gruss Maxj
Passion-CDI-Cabrio-Baygrey :)
Na das ist doch mal wieder eine gute Nachricht.
Dann werden wohl die Lautsprecher da rein wandern.
by by Oeffi
By Oeffi
also ich hab die stabile. da man den oberteil runterklappen kann, besteht platz nach oben. ich habe sie mir deswegen zugelegt, damit nicht sofort alle sehen was ich kofferraum liegt, bzw. ist es eine gewisse geräuschdämmung und ich will ohnedies auf dieser abdeckung boxen einbauen. hab das schon mal gesehen und war vom räumlichen klang begeistert.
lg aus wien
jochen
gruß aus vie
jochen
W-76756J
Gruß aus Wien
Jochen
die stabile abdeckung aus dem passion cabrio wird NICHT mehr Produziert!!!!
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pulse Cabrio ab Januar 2002
(Black Jack, Leather BLack, Sidebags, Klima,...)
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
