Oeffi
wo hin mit ....
Hi Leute
mache mir etwas Sorgen wegen meiner Sound-Anlage ....
Habe ein Sony Radio mit 10 Wechseler und einen Verstärker MacAudio Ninja 4.80 .
Ich überlege ob ich den Wechseler unter den Beifahresitz bekomme. Wer hat also einen Sony Wechseler unter dem Beifahrersitz montiert oder es versucht ?
Den Verstärker würde ich dann hinter dem Fahrersitz setzten. Hier bleibt ja etwas Platz auch wenn der Sitz hinten ist. Kann man an dieser Stelle etwas festschrauben, denn in dem Raum dahinter dürfte wohl der Motor sitzten. Möchte ja nicht die Schrauben in irgendwelche Sachen schrauben wo sie nichts zu suchen haben.
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 02.10.2001 um 02:37 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Oeffi,
ich hatte einen 10er Wechsler von Sony unterm Fahrersitz hat super gepasst, in meinem Cabrio wird der wohl unter den Beifahrersitz kommen weil unterm Fahrersitz ja die Schublade ist. Also unter die Sitze passt der auf jeden Fall!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart und Doorboard-Bau
Habe den 10er Sony wechsler unter dem Beifahrersitz Cabrio
Du musst aber den Sitz ausbauen und nehme KEINE Schrauben um ihn zu befestigen
Nimm einfach Klettband wie es das SC auch macht
Noch ein Vorteil der Wechsler ist bei einem Einbruch sicher den ohne Sitz ausbauen kein Wechsler 8-)
Hallo Oeffi
Ich habe schonmal einen 12er Wechsler verbaut und das passte so gerade eben noch unter den Beifahrersitz.
Bei den bisher verbauten 10ern hatte ich nie Probleme.
Viel Spass! :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Am 02.10.2001 um 09:35 Uhr hat Timo geschrieben:
Du mußt den Sitz nicht ausbauen. Ich habe den Wechsler mit den aufgeklebten Klettstreifen auf einer Pappe unter den Sitz geschoben, justiert und dann die Pappe vorsichtig herausgezogen, sitzt. passt und hat Luft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christoph am 02.10.2001 um 12:43 Uhr ]
Hi
ich habe ja seit gestern meinen neuen Smarti gekriegt. Vorübergehend habe ich meinen CD Wechsler (Sony CDX-848X ...10er Wechsler) unter dem Beifahrersitz plaziert(unter dem Fahrersitz ist die Schublade)
Man sollte beachten, der Platz unter dem Beifahrersitz (die Höhe) ist geringer als beim Fahrersitz. Dadurch schrammt der Sitz am Wechslergehäuse, wenn der Sitz nach vorne gestellt wird.
Aloha
Aloha
Konzertsmart No.2...Diesel Power.. /die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 02.10.2001 um 13:07 Uhr ]
Hi Timo ,
würde den Wechseler lieber festschrauben. Soweit ich weiss zahlen Versicherungen nur wenn die Teile fest mit dem Fahrzeug verschraubt sind. Das wäre ja bei der Sache mit dem Klettband nicht der Fall. Nun das man den da nicht so einfach raus bekommt ist mir schon klar.
by by Oeffi
By Oeffi
Am 02.10.2001 um 13:06 Uhr hat roberttt geschrieben:
Hi
Das es da etwas kleiner ist als unter den Fahresitz habe ich auch schon gemerkt. Nicht nur in der Höhe gibt es da einen Unterschied, sondern wohl auch in der Länge. Frage mich was wohl darunter ist.
Aber wo man ihn da verschrauben müsste scheint ja nichts zu sein.
Unter dem Fahrersitz wäre mehr Platz, aber da hat das Cabrio eine abschliessbare Schublade, die möchte ich gerne behalten.
Wenn du eine Wechsler untern Beifahresitz hast, dann eine Frage : Kommt man noch dran um das Magazin zu wechseln ?
by by Oeffi
By Oeffi
Man kann das Magazin ohne Probleme wechseln
Mit Schrauben wäre ich vorsichtig es könnte der Tank drunter sein 8 :-?
Also bei mir hat der CD-Wechsler auch schon unterm Fahrersitz n bisschen geschrammt, aber nur wenn der Sitz ganz vorne war... aber wenn's trotzdem untern Beifahrersitz passt...dann is gut :-D
Caution!
Am 02.10.2001 um 15:34 Uhr hat Timo geschrieben:
Genau da will ich bestimmt nicht reinschrauben. Sollte der Tank wirklich unterm Beifahresitz sein, so werd ich wohl etwas basteln müssen. Wenn ich so drüber nachdenke wird mir jetzt auch klar warum der org. Wechsel von Smart nicht da unten festgeschraubt ist.
by by Oeffi
By Oeffi
wenn du den Wechsler festschrauben willst, dann musst du nicht unbedingt in das Tridion bohren.
Nimm einfach eine 5 mm dicke Sperrholzplatte, leg diese unter den Teppich und schraub den Wechsler einfach dagegen.
Das Magazin lässt sich unter dem Beifahrersitz hervorragend wechseln.
Aloha
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
Bei dem Grundig MCD 36 (und 30, 46 etc.) sind kleine Metallplatten mit 2 Gewindestangen dabei, die unter dem Teppich mit Doppelklebeband auf's Blech geklebt werden. Dann werden 4 winzige "X"-Löcher in den Teppich geschnitten (nach Ausbau nicht sichtbar), wodurch die Gewinde geführt werden, daran werden dann die Montagewinkel des Wechslers befestigt. Das hält bombenfest und der Wechsler liegt nicht direkt auf dem Boden auf.
Nils
smart hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Hi
habe im SC nachgefragt. Dort sagte man mir das man besser weder unterm Sitz noch hinter dem Sitz etwas festschrauben solle. Dies gehört alles noch zur Sicherheitszelle, daher sollte man es besser sein lassen.
Da es auch den Rahmen für den org. Wechseler nicht einzeln gibt (SC Bielefeld) werd ich wohl versuchen so etwas wie einen Halter selber zu basteln.
by by Oeffi
By Oeffi
