Michir
Frage 451
hab mal ne Frage....
Mein Nachbar wollte ein neues Radio einbauen. Dafür muss man ja das Mittelkonsolenteil weg machen, und er hat es geschafft die geklipsten Sachen abzubrechen *lol* Also meine Frage kann man das Mittelkonsolenteil bei smart einfach so nachbestellen?
Lg
Das obere Mittelkonsolenteil?
Das untere Mittelkonsolenteil?
Den Radiorahmen des Mittelkonsolenteil's?
Was meinste denn genau?
(Mach mal nen Bild)
Klar kann man......
Hätte er sich doch mal vorher eine Anleitung zum Radioausbau durchgelesen :roll:
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
ok gut ich richts ihm aus *lol* Ich hab ja deine Anleitung benutzt (für DZM und Uhr) Hätte er auch machen sollen.... ;-)
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
