Jarod
Dringend: Eire Meinung zu diesem Smart
Hallo Jarod,
zwar auch schon fast 4 Jahre alt.
Klingt aber laut Beschreibung gut,
smarte Grüße,
Kai
Ich weiß, aber der einzieg Smart seit langem der preislich überhaupt in Frage kommt.
Am Preis kannste bestimmt noch was machen.
Optisch sieht er aber sehr gut aus.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Preislich geht nichts mehr, aber es kommt noch TÜV, AU und Kundendienst dazu.
Sehr schönes Auto. Ich würde ihn sofort kaufen.
Vielleicht kannst Du dem SC ja noch Winterreifen aus dem Kreuz leiern...
der preis ist für dieses modell und austattung
jetzt schon absolut ok.
den wird es nicht mehr lange im angebot geben.
Hallo Jarod,
Gratulation !!!!!!!
Na dann viel Glück mit dein Neuen.
smarte Grüße,
Kai
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
