Jarod
Dringend: Eire Meinung zu diesem Smart
Hallo Jarod,
zwar auch schon fast 4 Jahre alt.
Klingt aber laut Beschreibung gut,
smarte Grüße,
Kai
Ich weiß, aber der einzieg Smart seit langem der preislich überhaupt in Frage kommt.
Am Preis kannste bestimmt noch was machen.
Optisch sieht er aber sehr gut aus.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Preislich geht nichts mehr, aber es kommt noch TÜV, AU und Kundendienst dazu.
Sehr schönes Auto. Ich würde ihn sofort kaufen.
Vielleicht kannst Du dem SC ja noch Winterreifen aus dem Kreuz leiern...
der preis ist für dieses modell und austattung
jetzt schon absolut ok.
den wird es nicht mehr lange im angebot geben.
Hallo Jarod,
Gratulation !!!!!!!
Na dann viel Glück mit dein Neuen.
smarte Grüße,
Kai
    • Dann ist auf jeden Fall die Sicherung 20 im Sicherungskasten im Fahrerfußraum durchgebrannt, vermutlich durch eine eingefrorene Scheibenwaschflüssigkeit! Sicherungsbestückung siehe diese Seite!  Das ist ein Link, den Du anklicken musst! Du benötigst eben eine neue Sicherung mit 10A, die bekommt man aber normalerweise in jedem Autozubehörgeschäft, Du musst bloß auf die Größe achten, es gibt verschiedene Größen der Sicherungen, wie Du ja schon auf dem Bild auf der verlinkten Seite siehst. Die Sicherungen 1-4 und 28-31 haben eine andere Größe als die Sicherungen 5-27. Das sollte der in der Werkstatt aber wissen bzw. solche Sicherungen auch da haben.   Was Du auf jeden Fall machen musst, ist die Frostsicherheit der Scheibenwaschanlage sicherstellen! Bitte den Behälter für die Scheibenwaschanlage nehmen und nicht den Vorratsbehälter des Kühlsystems, auch das hat es schon gegeben! 😉 Am besten mal in die Bedienungsanleitung schauen, damit Du nicht den verkehrten erwischst! ⚠️ Dazu sollte erst mal der vorhandene Inhalt raus gefördert werden, um genügend Frostschutz einfüllen zu können! Dann sollte Frostschutz bis mindestens 20 Grad eingefüllt werden, den gibt es fertig überall zu kaufen und anschließend sowohl bei den Frontscheibenwischern als auch beim Heckscheibenwischer so lange gesprüht werden, bis sichergestellt ist, daß die Leitungen und Düsen mit diesem Frostschutz versorgt sind, speziell bei dem Heckscheibenwischer dauert das ein Weilchen, weil in der langen Leitung dorthin ja immer noch jede Menge von der alten Plörre drin ist. Und in Zukunft solltest Du im Herbst rechtzeitig dran denken, Frostschutz in ausreichender Stärke und Menge in die Scheibenwaschanlage einzufüllen! 🙂
