AleKue
Smarter ER sucht smarte Sie Raum STD/CUX/ROW/HH
Aber wenn es ein Polizeiauto ist,ist das Tatütata nicht mehr schön :lol: :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Mensch Cadi... Wie kannst du es nur wagen solche bösen Behauptungen aufzustellen?!?! *böseguck* :-D :-D :-D
Am 03.02.2008 um 17:05 Uhr hat Jessi geschrieben:
ohhh dann schnell links,rechts wieder links hacken schlag und uhhhhiii da sinse ja auch und wieder zurück recht, links und ab durch die mitte ---- ja halt echte jungs machen das so.... 8-)
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
:roll: :roll: :roll: :roll:
aha
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
ja nu irgendwie muss man(n) die beifahrerin in sicherheit bringen....... :-D
Am 03.02.2008 um 19:16 Uhr hat schwarzbau geschrieben:
Wird Püppi da nicht schlecht???? 8-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Am 03.02.2008 um 17:57 Uhr hat schwarzbau geschrieben:
hmmmmm.... ich engagier dich zum Holz-Hacken ;-) :-D - hab da noch so 12 RM rumliegen :-D:-D:-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
seit wann hacken männer holz...??? nee,nee dafür nehmen wir schweres gerät...... :-D
na und für pueppi wird schon ne'n MC-i Becher irgendwo im auto liegen...... männer und ihre fürsorge.... klasse oder? :roll:
ich bin begeistert :roll: :-P :-D
-Albert Einstein-
ach mit dem schweren gerät da mein ich den
und nicht so'ne kleine motorsäge....!!!
öhhhh soll ich immer noch kommen... :-?
Erscheinen würde reichen :-P :-D
menschenskind - wat ein geiles maschinchen :-D - da hätt ich auch spaß dran :o
-Albert Einstein-
ja, ja ich bin schon so'ne erscheinung.... was du immer denkst, tzz
ich schau mal ob es das teil auch als zweisitzer gibt.... ;-)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
