josmarlangner
3-poliger Stecker der Uhr
muss die 3-polige Miniplatine für die Uhr unter der Mittelinsel auch freigeschaltet werden. Also praktisch nur damit Strom dort ankommt?
Danke
J.
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 30.01.2008 um 15:31 Uhr ]
NEIN
Einfach anstecken, fertig ... gerade heute selbst praktiziert.
Gruß smartbuck
smartbuck
nicht alle stecker passen optimal auf die platine, wenn die baujahre zu sehr differieren sitzt der stecker recht locker und fällt auch gern mal ab.....
einfach ohr an die uhr, dann weisst (hörst) du, ob er kontakt hat
BESTELLT:
... ich will keine Uhr abschiessen sondern ein X-Gauge. Es bleibt aber dunkel. Ich werde mal mir dem Tester an die Kontakte an der Unterseite der Insel gehen und sehen ob da Spannung anliegt. War doof die Uhr nicht vor dem Umbau auszuprobieren ...
Dank Euch
J.
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 30.01.2008 um 16:21 Uhr ]
Du schließt also nicht die Uhr mit dem dort vorhandenen Kabel an die Insel, sondern das X-Gauge?
Dort sind ja auch die dafür benötigten Anschlusskabel dabei (diese mal anschauen, evtl. haben die Knicke, Bruchstellen?).
Ansonsten mal den Stecker prüfen (Richtig auf das Kabel aufgesetzt? Richtige Polung am Stecker??)
Schau mal in der Installationsanleitung unter den Punkten 7.5, 7.6 und 7.7!
Grüßle
Micha
