Musielak
Suche Schnipsel Tönungsfolie
ich bin auf der Suche nach einem kleinen Stückchen Tönungsfolie in schwarz.
Zweck: die Folie soll infrarotdurchlässig aber blickdicht sein. Größe etwa 10x3cm.
Brauch das Teil für den Bau eines IR-Empfängers.
Müsste mit Tönungsfolie für die Fenster eigentlich klappen, oder?
Also, wer noch einen kleinen Schnipsel übrig hat oder weiß wo es so kleine Mengen gibt, bitte melden.
Danke schonmal
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
hä? also der ir empfänger ist doch aich nur ne led, und die gibs auch in dunkel.
wo willstn du da ne folie dran machen?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
die sind auch dunkel, aber ich will sie eben "verschwinden" lassen, dass es einheitlich ausschaut ;-)
Hab ein Gehäuse gebaut und einen Schlitz gelassen, aus dem die Empfänger und Sende LED rausschauen. Die Folie soll von innen auf das Gehäuse geklebt werden....
    • Der Stecker X85/10, der auf dem Plan zu sehen ist, über den die Leitung auf dem Weg zum Motor drüber geht, befindet sich offensichtlich irgendwo im Fahrerfußraum an der Mittelkonsole. Auf dem unten stehenden Bild ist er einigermaßen zu sehen. Dieses Bild stammt, nochmaligen Dank an den User 450-3, aus der Anleitung zu Einbau einer Standheizung, denn in diesem Zusammenhang muss ja der Innenraumlüfter laufen, um die Wärme der Standheizung zu verteilen. Deshalb wird der Stecker in diesem Zusammenhang modifiziert. Die Anleitung zum Einbau einer Standheizung von Webasto wäre auf dieser Seite zu finden, den Stecker X85/10 müsste es aber auf jeden Fall geben, auch wenn keine Standheizung verbaut ist. Dieser Stecker wäre auf jeden Fall ein Zielpunkt bei der Fehlersuche bzw. weiteren Eingrenzung! 😉 Wie schon geschrieben befindet sich irgendwo in der 12 Volt Zuleitung zum Motor ein Kurzschluss, die andere Leitung incl. der Widerstände ist eigentlich nicht relevant, das kann nicht der Verursacher sein.
