Boboy
Ausbau vom Radio Five ( Forfour)
Hallo Smartfreunde,
habe mir gestern den Smart Forfour gekauft,
möchte das CD-Radio ausbauen,ABER WIE????
Kann mir jemand Tips geben, möchte dann das Clarion FB 278RBT einbauen, brauche ich nen ISO Adapter?
Danke im vorraus
null
Evtl. hilft Dir das hier weiter?
Hi!
vor dem selben Problem stand ich auch kuerzlich. Es gibt hier im Forum eine perfekte Bildanleitung dazu! Ich finde diese nun gerade leider nicht wieder. Im prinzip musst du erst die unteren drehknoepfe abziehen, dann die ringe abnehmen, dann das durchsichtige plastikzeugs durch drehen in eine richtung loesen (mit dem shcraubenzieher) dann die verkleidung abnehemn (ben mit 4 clipsdingern befestigt - einfahc ziehen ;-) ). danach kannst du das radio mit 4 torx schrauben loesen (glaub da brauchst du nen 20er torx) und einfach rausziehen. einbaurahmen ans neue radio - leitungen anshcliessen udn alles retur. ACHTUNG! ich musste bei meinem forfour (bj 05) den schuamstoffktrams um dne kabelbaum auseinander pulen und den darin versteckten stecker gegen einen anderen tauschen (um meinen zuendungsplus zu bekommen). im notfall einfach messen. ich hoffe ich konnte dir helfen. udn hoffe noch viel mehr dass hier jmd auftaucht, der genau weiss, welche anleitung ich miene :-P - bis bald! viel glueck!
EYE
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ja, ja: Die "Herausforderung" des "Hineinbringens" der (Kolben-) Ringe in die Laufbüchsen / Zylinder beim Wiedereinbau.....   Genannt wurden ja bereits: dafür vorgesehene Kolbenring-Spannbänder, Kabelbinder, die ein entsprechend dimensioniertes Lochsägeblatt (hoffentlich OHNE Sägezähne dran) zusammendrücken.   Ich habe da noch eine Methode, die ich schon erfolgreich angewandt habe (allerdings noch nicht an Smarts): PVC-Rohrstücke aus dem Baumarkt- Sanitärbereich (KG, HT, rotbraun, grau). Die gibt es in diversen Durchmessern.   Etwas ( "leicht" im Durchmesser unterdimensioniert zum Kolbendurchmesser besorgen) abscheiden (5-7 cm reichen da schon), der Länge nach schlitzen und alles schön entgraten und mit Schleifpapier (o.ä.) "handschmeichlerisch" glätten. Ähnlich wie Smart911a es mit dem Lochsägeblatt beschreibt um den Kolben und die "ausgerichteten" Ringe legen und mit einer Schraubschelle zusammenziehen, aber eben noch "beweglich". Alles mit Gleitmittel (Motorenöl) vorher benetzen, bündig an die Büchse ansetzen, und dann von unten her mit leichtem händischen Druck die Kolben mit den Ringen in die Büchsen schieben, mit Gefühl, Ring für Ring...   Vorteile: Fast überall verfügbar, geringe Kosten (Baumärkte...), relativ schnell angefertigt, die kritischen Metallteile werden "nur" von geglättetem, geöltem, geschmiertem PVC (relativ weiches Material ggü. "Metall") berührt. Schadensrisiko gering (auch der "Selbstverletzung" bei wenig Übung).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
