Schlaumeier
Hallo @all :)
Hallo zusammen!
Ich möchte mir einen gebrauchten Smart kaufen und hoffe auf eure Tips um mir einen Fehlkauf zu ersparen.
Also eigentlich suche ich einen günstigstmöglichen Smart, nur auf der Suche nach Gebrauchten habe ich derartig viele mit "Motorschaden" gefunden dass ich mich bzw. euch jetzt frage ob es überhaupt Sinn macht nen günstigen Gebrauchten für 3 bis 4.000 Euro zu kaufen mit so 50 - 60.000 km, oder fliegt mir dann der Motor gleich um die Ohren?
Vielen Dank im Voraus
Greets
Kleine Geister halten Ordnung, ein Genie überblickt das Chaos :)
Hallo Schlaumeier,
es gibt welche die haben schon 200000 runter
es gibt aber auch welche die bei 20000 ein Motorschaden hatten.
Bei mir hat der Motor 70000 km gehalten
mit 30000 km gekauft.
smarte Grüße,
Kai
da mußt du aber Glück haben für 3-4000 € mit so wenig Kilometern einen zu kriegen ,wenn Gebraucht dann ab Modell 2003 da wurde vieles verbessert da mußt du aber noch was drauflegen an Kohle.
Ich meine bei gebrauchten Autos weißt du nie wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist z.B.bei kaltem Motor hoch gedreht immer max ausgedreht ,Turbo nach Autobahnvollgasfahrt nicht im Leerlauf abgekühlt usw. in diesen Punkten ist der 450 eben empfindlich ,wie das beim 451 ist weiß ich noch nicht habe zur Zeit erst 10000km drauf.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,0L
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 31.01.2008 um 11:36 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
