limited-one
Sammelbestellung Gewindefahrwerk Bilstein B14 PSS
so also Fahrwerk ist drinnen.
Ging dank vieler helfender Hände von Vaddi, smartipercy & UD-10 sehr gut.
Fotos habe ich Persönlich keine gemacht.
Wagen ist zur zeit vorne 3 cm tiefer gekommen. Das Feintuning kommt wenn die Space montiert werden.
Es ist zu sagen das die härte beim Bilstein schon sehr krass ist. Mich hätte der Aufkleber auf den Dämpfern mit dem Bild der Nordschleife stutzig machen sollen 8-)
Nun denn lässt sich halt nicht ändern. Denke werde mich dran gewöhnen.
Desweiteren wurden endlich meine in Silber gelackten Seitenschweller montiert, und diverse Innenraumteile in Matt Schwarz. Fotos folgen dann noch.
Gruß Dieter
echt sooo hart? :roll:
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Ich wär gern mal vorher probegefahren, aber das ist mir ehrlich gesagt ein paar 100km zu weit ;-) Ich werd mich überraschen lassen ... :-D
Härte dürfte doch wohl KEIN Problem sein, da ja 'ruckartiges' Ausweichen vor Kanaldeckeln oder Schlaglöchern möglich ist! Und schon ist der Weg wieder topfeben....
Bin als (Früh-)68er seit 'nem Jahr mit dem Fahrwerk unterwegs und genieße JEDEN Meter!
do it funky!
na gibts schon was neues über das Fahrwerk zu berichten?
so habe mich nun eingefahren bin jetzt soweit zufrieden. Super Kurvenlage und an die Härte gewöhnt man sich.
Vorne ist er bisher 3cm tiefer hinten hatte ich vergessen zu Messen :(
so sieht der kleine nun aus, mit jeweils 15mm Platten hinten.
Vorher nachher sozusagen :)
und halt noch die Optik mit den 15mm Spurplatten von oben.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
sooo ich habe jetzt meins auch drin und bin sehr zufrieden damit.
ich finds jetzt aber nicht so hart wie dieter :)
meinerm einung nach ist bei dem fahrwerk noch sehr viel komfort. da hab ich schon schlimmere stossdämpfer/feder kombinationen gefahren auf meinen älteren autos.
ichwarte jetzt noch bis nach ostern, weil ostern nochmal der winter kommen soll hier in der eifel und dann mache ich die feineinstellung mit meinen sommerreifen.
vielen vielen dank nochmal an dieter für das "inslebenrufen" dieser aktion und ganz herzliche grüße noch an robert und judith, die mich so lange ertragen haben :)
danke nochmal
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
So habe es endlich nun auch geschafft mein bereits vorbestelltes Fahrwerk abzuholen.Habe es sofort bei RS-parts einbauen lassen.
Alles super wie ich gewohnt war ,danke an dieser Stelle.
Ein Unterschied zum Serienfahrwerk wie Tag und Nacht.Viel sichereres Kurvenfahren und kein Schaukeln beim beschleunigen.
Kann ich nur Weiterempfehlen
Jemand interesse an einer weiteren sammelbestellung?
Ich habs im indernet nun für 519 euro gefunden und wenn man dort nun mit mehreren anfragen könnten
hmm wäre ne idee wert oder?
Interesse vorhanden?
smarte grüße
tagdog aka benny
also ich nicht so fix. bis april sollte das ding aber im kasten sein.
ich kann bei dem hersteller anfragen.
wenn sich mehr finden wäre natürlich super
Kann nur jedem zum Kauf raten . Habe bei der letzten Sammelbestellung mit zugeschlagen.Super Fahrwerk tolle Kurvenlage und höhere Kurvengeschwindigkeit. Laßt euch mal nach dem Einbau auf eine Probefahrt mit Robert ein.
April hört sich für mich auch gut an
*Meld*
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
    • Also ich finde es normal, wenn die Smart Werkstatt sagt, daß sie keinen Durchblick haben, denn das entspricht einfach den Tatsachen! 😉 Mich hätte es eher gewundert, wenn es anders gewesen wäre.    Naja, Potentiometer ist heutzutage aber auch in der Umgangssprache ein gängiger Begriff! 🙂 Es handelt sich dabei um einen veränderbaren elektrischen Widerstand, in diesem Fall in der Temperaturregelung der Heizungssteuerung. Die Temperaturregelung der Heizung erfolgt ja über eine elektrische Steuerung und genau in dieser ist das Potentiometer verbaut. Es wundert mich ja, daß Deine Werkstatt nicht gleich einen Austausch der gesamten Regelelektrik empfohlen haben, das wäre logischerweise die erste Reaktion gewesen. Probleme mit der Temperaturregelung beim 451 sind hier im Forum zuhauf beschrieben, beim Vorgänger 450 war diese Temperaturregelung noch rein manuell und bereitete eigentlich keine Probleme, diese wurden erst im Zuge der automatischen Temperaturregelung implementiert.
