ceekay
AUX-Lautstärke bei Radio 5 ??
Hallo ForFourty's
Hab nach dem Plan im Forum das AUX-Kabel von Conrad-Elektronik für einen externen MP3-Player montiert. War tatsächlich kinderleicht nach der Anleitung im Forum. Jetzt hab ich aber festgestellt daß die Lautstärke über AUX ziemlich mies ist. Wenn ich den MP3-Player auf 100 % LS stelle muß ich trotzdem den Radio-LS-Regler ca. 50 % höher einstellen als bei CD oder Radio. Krass ist das natürlich wenn man von AUX auf CD umschaltet ohne vorher die Lautstäre anzupassen. Da glaub ich jedesmal mir fliegt das Trommelfell weg. Kann die Eingangslautstärke von AUX noch irgendwie über's Radio angepasst werden?
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß, Christian.
Bei mir ist die AUX-Lautsträrke optimal, habe aber auch nix weiter eingestellt oder so. Muss am Player liegen, denk ich.
Im 44Forum gab einer - allerdings mit dem RadioSIX - folgenden Tipp:
Schalte mal auf AUX und denn die Klangeistellnug am radio soweit drücken bis VOL max kommt und denn dreh mal auf. Aber erfahrungsgemäß muss der mp3 Player auch sehr laut gemacht werden. Du kannst auch im unter menue die maximale Lautstärke fest legen.
Ob das allerdings auch genau so beim RadioFIVE funktioniert, weiß nur der Wind...sorry...
Good Luck ;-)
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
    • Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉 Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors. Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet. Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️ Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.   Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.   Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
