ceekay
AUX-Lautstärke bei Radio 5 ??
Hallo ForFourty's
Hab nach dem Plan im Forum das AUX-Kabel von Conrad-Elektronik für einen externen MP3-Player montiert. War tatsächlich kinderleicht nach der Anleitung im Forum. Jetzt hab ich aber festgestellt daß die Lautstärke über AUX ziemlich mies ist. Wenn ich den MP3-Player auf 100 % LS stelle muß ich trotzdem den Radio-LS-Regler ca. 50 % höher einstellen als bei CD oder Radio. Krass ist das natürlich wenn man von AUX auf CD umschaltet ohne vorher die Lautstäre anzupassen. Da glaub ich jedesmal mir fliegt das Trommelfell weg. Kann die Eingangslautstärke von AUX noch irgendwie über's Radio angepasst werden?
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß, Christian.
Bei mir ist die AUX-Lautsträrke optimal, habe aber auch nix weiter eingestellt oder so. Muss am Player liegen, denk ich.
Im 44Forum gab einer - allerdings mit dem RadioSIX - folgenden Tipp:
Schalte mal auf AUX und denn die Klangeistellnug am radio soweit drücken bis VOL max kommt und denn dreh mal auf. Aber erfahrungsgemäß muss der mp3 Player auch sehr laut gemacht werden. Du kannst auch im unter menue die maximale Lautstärke fest legen.
Ob das allerdings auch genau so beim RadioFIVE funktioniert, weiß nur der Wind...sorry...
Good Luck ;-)
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
    • Hab nur die seitlichen Stecker gezogen, die mit so einer Klippnase gesichert sind. Genau damals Ölverlust, den ich mittlerweile in Kauf nehme. Damals hatte ich den Smart gekauft, weil eine Rechnung vorlag über Tausch von Ventilen, Zylinderkopfdichtung, Steuerkette etc. Ich weiß, dass sich bei 140.000 die Kanäle auswaschen etc. Eine Wiederholung wäre echt doof. Werde auf jeden Fall Kompression zusätzlich messen. Kerzenwerkzeug hatte ich extra schon besorgt. Hat der eigentlich 6 Zündspulen oder nur für die oberen?
