HS
Motoridentifikation
wie kann ich am Motor erkennen welchen (599ccm oder 699ccm) ich drin habe. Ist ein Smart benziner BJ 2001 mit ATM.
Habe den Smart vor einiger Zeit gebr. gekauft. Er hat bei 50000km laut Scheckheft nen ATM in einem SC bekommen (durch den Vorbesitzer). Nach der letzten Inspektion von einem anderen Smart Center sagten die mir, da wären Teile von nem 699ccm Motor drauf verbaut. Das wäre komisch.
Damit entfällt also schon mal die Suche über das Typenschild an der Karossierie.
Ich habe schon am Motor nach einem Schild mit nem Barcode gesucht, das laut Smart-Selbsthilfebuch dort sein sollte. War aber nur ein gelber Warnaufkleber links neben dem Ölmessstab (Achtung Hochspannung ...) mit ner 11 stelligen Nummer drauf. A21045...
Der Aufwand einen 599 zum 699 zu machen ist so groß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist auch wieder einen 599 verbaut zu kriegen (sonst müßten mehrere Komponenten getauscht werden).
* ICQ:142 - 336 - 619 *
wenn es ein Motor auseinem SC ist, ist es auch ganz sicher wieder ein 599er Motor, die verbauen nix was nicht rein sollte. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
