ExWySed
Klima- und Heckscheibenheizungsschalter
seit kurzem hat meine Freundin ein Problem bei ihrem Smart Cdi von 2000 festgestellt.
Der Klima- sowie Heckscheibenheizungsschalter klappen beide nicht mehr. Dementsprechend natürlich auch weder Klima noch Heckscheibenheizung.
Ich hab zuerst an eine durchgebrannte Sicherung gedacht. Aber in der Bedienungsanleitung geschaut und keine Sicherung gefunden, die für die beiden Schalter zuständig zu sein scheint.
Ansonsten klappt eigentlich alles.
Weiß jemand was zu tun ist?
Achja da fällt mir noch etwas ein, hat zwar nichts mit obengenannten Problem zu tun, aber die Handbremse macht auch Probleme. Und zwar wurde sie nie wirklich benutzt.
Letztens hat meine Freundin dann mal an einem Berg geparkt und die Handbremse genutzt. Anschließend war sie nicht mehr zu lösen. Nach 10min versuchen habe ich sie dann mit großem Kraftaufwand gelöst bekommen.
Weiß auch hier jemand rat?
Der Wagen soll zwar auch diesen Monat noch zur kleinen Inspektion nach Bergisch Gladbach aber wollte trotzdem mal vorher hier nachfragen. Sind ja vielleicht nur Kleinigkeiten.
MfG
Lars
Ich lese hier manchmal, dass irgendwelchen Bastlern der Stecker der Sicherheitsinsel "auseinanderfällt" - vielleicht beim Vorbesitzer mal passiert und jetzt ein Wackelkontakt?
Den großen Stecker meine ich:
Ansonsten... :-?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 02.02.2008 um 18:51 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Sicherung 11 mal geprüft? Das sind ja schließlich keine echten Schalter sondern nur Kontaktgeber...
Salzfisch
Sicherung 11 werde ich morgen mal prüfen. Wobei das Kombiinstrument ja funktioniert.
Ansonsten muss ich wohl mal die Sicherheitsinsel abmachen und nachschauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ExWySed am 02.02.2008 um 20:57 Uhr ]
So, die Sicherung ist nicht kaputt.
Habe auch mal die Sicherheitsinsel entfernt, aber der Stecker sind fest, wie es sein sollte.
Bin irgendwie ratlos.
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
