möma
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
Ich muss mich hier ebenfalls bedanken: Sowohl beim Einbau des neuen Radios als auch bei der Nachrüstung der Hochtöner war dieser Thread Gold wert.
Vielen Dank für die Mühe an den Ersteller!
Grüße,
Christian
Das will zwar keiner wissen aber sei es drum... Lass die Finger von der Feile. 2GB RAM?
Ich hatte eine Pumpkin Android Radio mit 6GB und selbst das war an der Grenze zwischen Gut und Böse - hat stellenweise gelaggt das ich permanent am ausschalten war. Nicht ansatzweise witzig.
Kauf dir ein vernünftiges Radio dann hast du auch Freude dran. Klingt zwar bzgl. Zubehör interessant aber das Radio selber ist Schmutz.
LG Matze
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Hallo und Danke für deine Einschätzung. Mir geht es in 1. Linie darum, ein Radio mit USB und Bluetooth zu haben (was das 9er nicht hat) um Musik vom iPhone hören zu können. Was wäre denn ein vernüftiges Radio, welches auch in den Schacht passt, mit einer dementsprechenden Blende ? Rückfahrkamera brauche ich eh nicht.
bearbeitet von codo3
Zusatztext
Ich habe das Sony XAV-AX3200 in meinen 451 als Headunit verbaut aber es kostet bei Saturn/Mediamarkt 320 Euro.
Für mehr Info (KLICK HIER)
Ich hab meiner Frau das
Pioneer SPH DA 360 DAB
in den SLK gebaut. Top Teil, super Klang und Einstellungen bis der Arzt kommt. Vor allem hat es WiFi was den Vorteil hat, dass das iPhone, Apple Car Play ohne Kabelanschluss nutzen kann.
Das Pioneer gefällt mir gut, werde es bestellen. Danke für die Tipps
vor 7 Stunden schrieb Condomino:
Muss ich denn die Steckerbelegung nach der Anleitung von möma ändern?
vor 3 Minuten schrieb codo3:
Das hängt davon ab, ob der Kabelbaum von der Headunit mit Steckverbindern Dauerplus und Zündungsplus umstecken kann oder alles umpinnen musst.
Am besten erstmal abwarten bis die Headunit bei dir ankommt, oder den Anschlussplan beim Hersteller herunterladen und mit dem Anschlussschema von "Möma" vergleichen.
vor 17 Minuten schrieb codo3:
Das kommt eben drauf an, ob Dein 451er ein Vor-MoPf mit vogelwilder Belegung des Fahrzeugsteckers ist oder ein MoPf, der sich bis auf Dauer- und Zündungsplus am allgemeinen Standard orientiert. 🙂
geboren ist er 19.08.2009 - denke mal "Vogelwild" - abwarten, wie smart451 schrieb
Gerade eben schrieb codo3:
Jo, das müsste ein Vor-Mopf sein.
Hallo zusammen, habe mir das Pioneer SPH DA 360 DAB gekauft, umgepinnt und es funktioniert sehr gut. Nun hatte ich mir gleich eine Blaupunkt RVC 4.1KH - 110° Kennzeichenhalterkamera mitbestellt, die aber nicht funktioniert. Plus und Minus habe ich mit dem Rückfahrscheinwerfer verbunden. Dann die Verlängerung mit Bananenstecker zum Radio gezogen. Dort mit dem Adapterkabel des Pioneer verbunden (Bananenstecker Rear Camera in) Mit der zweiten Bananesteckerbuchse "Mute" wusste ich nichts anzufangen. Wie man auf dem Photo sehen kann, gibt es neben dem gelben Bananenstecker noch ein dünnes rotes Kabel, aber wofür? Ist auch aus der Beschreibung nicht ersichtlich. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, piept das Pioneer, aber es kommt kein Bild. Wäre schön, wenn einer mehr weiss.
vor 1 Stunde schrieb codo3:
Minus geht an die Karosserie. Das brauchst du nicht nach hinten verlegen.
Naja, das mit der Kamera fest verbundene Kabel hat eine Länge von ca 1m. Das reicht gerade vom Nummernschild bis zur Klappe wo der Zugang zum Rückscheinwerfer ist. Am Ende des Kabels ist nunmal Plus und Minus und ein Bananenstecker. Da bot sich ja an, das Minus auch gleich dort anzuklemmen. Habe ich nichts extra dahin gelegt. Trotzdem geht die Kamera immer noch nicht - lol
In den Einstellungen gibt es die Option, zwischen fester Masse bzw. Batterie und Rückwärtsgang zu wählen. Ich hab auch ne Weile gebraucht bis die Kamera vernünftig funktioniert hat - über Rückwärtsgang...
Optional mal bei Pioneer das komplette Handbuch downloaden - da ist der ganz Zinnober Schritt für Schritt beschrieben.
Ansonsten hat Pioneer eine fachlich kompetente Hotline. Erreichbar Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0)2154-913-333.
Ich hab übrigens irgendwann die originalen Kamera von Pioneer genommen - andere Produkte haben regelmäßig den Dienst verweigert...
bearbeitet von Condomino
Liegt denn die Bordspannung richtig gepolt an der Kamera an, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist?
vor 55 Minuten schrieb codo3:
ein Bananenstecker
Nicht alles was Gelb ist, ist ein Bananenstecker.
vor 1 Minute schrieb gewürfelt:
Richtig. Das ist ein stinknormaler Video In, Cinch. Deswegen gelb.
Audio rot & weiß
vor einer Stunde schrieb codo3:
Bananenstecker
Das ist ein Cinch-Stecker, also ein zweipoliger koaxialer Anschluß. Bananenstecker haben nur einen Pol.
vor 4 Stunden schrieb codo3:
das Radio muss wissen, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist - dazu dient die rote Leitung am RCA (Cinch) Stecker, diese wird auf der einen Seite mit der Plusleitung des Rückscheinwerfers und auf der anderen Seite mit dem violett/weißen Kabel am Radio verbunden.
vor 12 Stunden schrieb yueci:
Vielen Dank, genau das wars. Nun warte ich noch auf die DAB Antenne und den Subwoofer, dann ist alles perfekt
Am 19.3.2024 um 00:47 schrieb Condomino:
Nun ja, aber CarPlay verlangt, daß ich Siri auf dem iPhone einschalte, sonst verbindet es sich nicht. Siri will ich aber auf meinem iPhone nicht aktivieren. Nun kommt im Pioneer immer die Meldung, daß sich CarPlay nur verbinden kann, wenn ich Siri einachalte.
Okay, das kann ich leider nicht beurteilen - ich bin und bleibe Android-User (schon wegen ROOT usw.).
Da meine Frau aber Siri aktiv hat, läuft es ohne Probleme.
Da bleibt dir dann wieder nur die Option per Kabel... Und das wollte mein Weib ja eben nicht (mehr).
Mach Siri doch einfach an - noch mehr Daten kann Apple da auch nicht abgreifen. Wenn es nur daran klemmt, wirst du wohl - Achtung Schenkelklopfer - in den sauren Apfel beißen müssen... 🤣
    • Hallo Budi   Deine Fehlerbeschreibung ist leider nicht aussagefähig. Am Kombiinstrument gibt es diverse Funktionen wie Geschwindigkeitsanzeige, Meldelampen, Tankanzeige usw. Welche Funktion fällt aus? Wie äußert sich der Fehler? 2 - 6 Monate ist ein sehr langes Intervall, sporadische Fehler lassen sich so nur sehr schwer, wenn überhaupt lokalisieren. Erschwert wird die Fehlersuche auch durch den Umstand, dass sich der Fehler durch Batterie-abklemmen der Fehler wieder beseitigen lässt. Bezüglich Reparatur von diversen Steuergeräten und Kombiinstrumenten habe ich mit ecu.de bisher die besten Erfahrungen gemacht. ABS-Elektronik vom Motorrad, Kombiinstrument vom VW Passat und diverse andere Steuergeräte von Bekannten, alles schnell und erfolgreich repariert.
