möma
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
Ich teile das mal in Blöcken auf, sonst wird das zuviel in einem. In der Verkaufsbeschreibung des SMART stand, daß er ein Soundsystem hätte. Ich sehe und höre aber nur die 2 Türlautsprecher. Aber an dem Lautsprecher PIN-Stecker mit den 8 Pin´s sind auch 8 Kabel dran. Es kann ja sein, daß sie ein Soundsystemkabelbaum verlegt haben, aber nur die 2 Lautsprecher verbaut haben?
Kurioserweise sehe ich in den Systemeinstellungen aber eine Abbildung, wo man die db einstellen kann. Da sind vorn und hinten jeweils 2 Lautsprecher zu sehen. Wo sollen die denn hinten sein? Wenn nun keine hinten sind, müssten doch aber die Kabel irgendwo liegen. An einem davon könnte ich doch den SUB hängen? Denn der SUB Hersteller schreibt das hier: Dank der integrierten Klasse-D-Technologie lässt sich der TS-WX130DA von Pioneer noch einfacher installieren, da er sowohl Hohe (auf Lautsprecherebene) als auch Niedrige (auf RCA-Ebene) Eingangssignale aufnehmen kann. Das heißt, Sie können ihn mit Ihrem im Ersatzteilmarkt oder ab Werk installierten Soundsystem verbinden, um mühelos Ihr aktuelles Soundsystem aufzurüsten. ----- Freunde, ich habe zwar keine Ahnung, aber logisch denken kann ich noch. 😇
Wenn das so gehen würde, kann ich die 2 Cinchstecker (Fotos 1+2) abschneiden und mit einem der "toten" Lautsprecherkabel verbinden. Das ist auch aus der Bildbeschreibung (Foto3) des Herstellers zu entnehmen (Punkt 5 in der Mitte)
vor 22 Minuten schrieb codo3:
Ich kenne den 451er Smart nicht, aber war es nicht so, daß die Hochtöner beim 451er vorne unter dem Armaturenbrett verbaut sind, siehe diese Seite!
Der Begriff Soundsystem heisst beim Smart, daß zwei Hochtöner verbaut sind.
Ich habe Heute in den db Einstellungen die Türlautsprecher auf 10 erhöht. Werde diese wieder auf 0 setzen und die anderen 2 auf 10. Eventuell höre ich dann die Hochtöner - oder zum HNO gehen. 🙅‍♀️
Wollte nur nochmal schreiben, daß ich auch Vorschläge annehmen würde, aber das mit dem zusätzlichen Cinch-Kabelbaum geht nicht. Es ist so schon ein Wust an Kabeln vorhanden und ich Schwierigkeiten habe das Radio rein zu bekommen, ohne das ein Stecker abgehen würde. Aber Danke trotzdem.
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Premium eben 🙏
vor 39 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich habe da noch ein paar Hinweise aus Möma's Unterlagen.
So habe ich das originale Soundsystem meines 451'er mit meiner Sony Headunit verbunden.
Das Soundsystem besteht in meinem Wagen aus Hochtöner, die im Armaturenbrett nahe der Frontscheibe verbaut sind, den Türlautsprechern und dem Subwoofer (OEM Smart) unter dem Fahrersitz.
Pin 1: 1x blau zu Subwoofer / 1x blau zu Hochtöner rechts (+)
Pin 2: 1x blau/braun zu Subwoofer / 1x blau/braun zu Hochtöner rechts (-)
Pin 3: 1x orange zu Türlautsprecher rechts (+)
Pin 4: 1x braun/orange zu Türlautsprecher rechts (-)
Pin 5: 1x grün zu Türlautsprecher links (+) / 1x grün zu Subwoofer
Pin 6: 1x braun/grün zu Türlautsprecher links (-) / 1x braun/grün zu Subwoofer
Pin 7: 1x gelb zu Hochtöner links (+)
Pin 8: 1x gelb/braun zu Hochtöner (-)
Die Kabel sind immer vorhanden, egal, ob im Smart nur die Lautsprechergrundausstattung oder das komplette Smart-Soundsystem eingebaut ist.
Danke werde das mal morgen kontrollieren - sind ja alle Lautsprecher mit dem SUB verbunden - warum?
Wer weiss denn was an PioneerRadio Pre out supply ( Punkt 8 ) gesteckt werden kann
bearbeitet von codo3
@codo3
Meine Empfehlung, bevor du weitermachst, RTFM!
Dann beantworten sich die meisten Fragen.
Tja, da steht nunmal genau das nicht drin, was ich von einem Handbuch erwarte. Ich liebe Beschreibungen die ins chinesische Deutsch übersetzt wurden. Meist ist auch die Hilfe von Leuten, die sowas schon gemacht haben viel wertvoller. Wenn ich das alles bei einer Hotline erfragen sollte, weiss ich was kommt. Gehen Sie in eine erfahrene Pioneer Werkstatt. Dann brauche ich nichts online kaufen. Ich möchte ja auch lernen und nicht nur bezahlen. Wenn ich tollen Sound hören will, setze ich mich in meinen GLA mit Vollausstattung., oder höre Zuhause Musik mit 12 SONOS Boxen. Sorry, dann benötigen wir aber auch kein Forum.
vor 3 Stunden schrieb codo3:
NEIN - BLOSS NICHT - ehrlich gehe zu einem Car-Hifi-Spezialisten oder suche dir jemanden mit genügend Erfahrung. Die Cinch-Buchsen werden per Cinchkabel verbunden - vermutlich bist du noch jung, zu meiner Zeit wurden damit alle Hifi-Geräte miteinander verbunden.
vor 4 Stunden schrieb codo3:
Da habe ich es mit dem violett/weissem Kabel verbunden. Da könnte ich das blaue Kabel doch auch mit dran machen.
Ganz blöde Idee - das ist der Eingang um dem Radio die Umschaltung auf den Videoeingang zu signalisieren. Das Radio selbst hat einen Remoteausgang, an dem man z.B. Endstufen oder auch aktive Subwoofer anschließen kann. In der Regel ist dieses Kabel am Radio blau und mit Remote beschriftet!
bearbeitet von yueci
vor 14 Minuten schrieb yueci:
Ehrlich gehe zu einem Car-Hifi-Spezialisten oder suche dir jemanden mit genügend Erfahrung.
Das habe ich dem TE auch schon geraten, aber der möchte sich lieber hier durchfragen und es allein ohne Hilfe schaffen. 🙄
Na ja egal @yueci soll er machen oder.....
vor einer Stunde schrieb codo3:
Ich bin jedenfalls dann hier aus dem Thema raus, da ich das Interesse verliere. 🚪🏃‍♂️
Hallo zusammen, zuerst möchte ich mich bei denen entschuldigen, die sich durch einige meiner Äußerungen auf den Schlips getreten fühlen. Ich bin auch nicht "zu jung" wie yueci schrieb, eher wäre es Altersstarrsinn, denn ich bin fast 75. Vergesst mal bitte Alles, was ich so von mir gegeben habe. Ich war schon bei 3 sog. Spezialisten, die abgewunken haben. Angelieferte Teile wollen sie nicht in Auftrag nehmen. Der Bosch Dienst veranschlagte 500-600 Euro ohne jegliche Garantie auf Erfolg. Fakt ist, daß ich mittlerweile weiss, daß das gelbe Kabel zum Zündungsplus, das schwarze zur Masse geführt werden muss. Das blaue Remotekabel mit dem blauen Kabel vom Radio verbunden wird. Bleibt lediglich zu klären, wohin mit dem weissen Kabel mit den 2 Chinchbuchsen? Werde nachher mal nachsehen, ob sich bei dem Gewust an Kabeln eventuell noch 2 Eingangs-Chinchbuchsen vom Radio "versteckt" haben, die ich mit Chinchverbindern an das weisse Kabel bringen kann. Wenn nicht, muss ich wohl die Pioneer Hotline anrufen, so der schriftliche Hinweis des Verkäufers. Bitte Leute - entspannt bleiben 🤡
vor 14 Minuten schrieb codo3:
Das ist natürlich Mist - ich verstehe dein Anliegen es selbst zu machen.
vor 15 Minuten schrieb codo3:
Mit 75 wirst du doch lesen können womit die einzelnen Kabel beschriftet sind?
Man kann es auf dem Foto nicht lesen, aber ich könnte wetten die beiden längeren Anschlüsse sind für den Subwoofer.
vor 16 Stunden schrieb codo3:
Das gelbe Kabel gehört direkt an die Batterie nicht an Zündungsplus.
Die Kabel sind alle beschriftet, also auch die Stecker für den Sub.
vor 11 Minuten schrieb yueci:
Belegung:
gelbe Chinch = REAR MONITOR OUT
rot-weiss lang = SUBWOOFER OUT rechts und links
1. rot-weiss kurz = FRONT OUT rechts und links
2. rot-weiss kurz = REAR OUT rechts und links
Ich muss aber noch nachsehen, wo der weisse Stecker am Radio passt. Und was mache ich mit den kurzen rot-weissen Buchsen. Da müssten dann die Lautsprecherkabel mit verbunden werden. Die sind aber z.Z. in dem Original Smart PIN Stecker (siehe möma)
vor 7 Minuten schrieb 2fast4me:
Direkt an die Batterie. Eingeschaltet wird der Sub durch das Radio.
Was ist der Unterschied zwischen direkt an die Batterie oder Dauerplus, was auch am Radio anliegt.
vor 7 Minuten schrieb codo3:
Da gibt es keinen Unterschied!
Direkt an der Batterie müsste ohnehin über eine fliegende Sicherung abgesichert werden, wenn Du nicht die ganze Karre abfackeln willst!
Sinnvoller wäre ein zusätzliches Sicherungselement in die Reservesteckplätze für Dauerplus am SAM, wenn es sich um einen SAM Smart handelt, denn genau dazu sind diese vorgesehen!  Und ein 451er Smart besitzt ein SAM! 🙂
Und zum anderen liegt, wie Du schon ganz richtig schreibst, sowohl Dauer- als auch Zündungsplus bereits abgesichert am Radiostecker an!
Direkt an die Batterie geht man normalerweise nicht, wenn es andere Möglichkeiten gibt! 😉
Das Folgende von möma hatte Smart 451 ja auch schon gepostet. Das sieht bei mir auch so aus. Frage mich nur, wo liegen die Kabel die zum Subwoofer gehen sollen und am PIN Stecker vorhanden sind. Die müssen ja irgendwo "tot" rum liegen. Dann wäre es ja einfach, den Sub da dran zu bringen.
Die Belegung des Lautsprechersteckers passt in 99% aller Fälle - hier muss keine Anpassung erfolgen.
Untenstehend aber trotzdem die Belegung der Stecker-Pins:
Die Kabeln sind immer vorhanden, egal, ob im Smart nur die Lautsprechergrundausstattung oder das komplette Smart-Soundsystem eingebaut ist.
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
