möma
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
Ich bin sehr zufrieden, weil auch die mitgelieferte Radioblende optimal passt. Zudem kann ich caraudio24.de sehr empfehlen.
Muss noch ein paar Audioeinstellungen anpassen, aber ansonsten toller Klang. Das ist mit dem Subwoofer natürlich auch vom Song abhängig. Mal zu kräftig, mal zu wenig. Passte nicht ganz unter den Beifahrersitz, habe ich aber mit Styropor ausgeglichen.
Am 19.3.2024 um 00:47 schrieb Condomino:
Ich hab meiner Frau das
Pioneer SPH DA 360 DAB
in den SLK gebaut. Top Teil, super Klang und Einstellungen bis der Arzt kommt. Vor allem hat es WiFi was den Vorteil hat, dass das iPhone, Apple Car Play ohne Kabelanschluss nutzen kann.
Hallo, habe auch das Pioneer Radio. Ab einer bestimmten Lautstärke ca.31 geht GPS Signal verloren und dann steht:
Please attach the GPS antenna in order to use Apple Carplay over Wireless.
Habe aber die originale GPS Antenne angeschlossen.
Ist das bei dir auch so?
Google ist leider voll mit dem Problem und keine Lösung.
Hallo ich hoffe es ist noch jemand von euch aktiv und kann mir weiter helfen habe einen smart 451 gekauft der Vorbesitzer hatte das blaupunkt radio drin und hat den stecker so umgebaut wie es möma beschrieben hat, habe jetzt ein apple car play radio gekauft und es geht auch an und alles nur mein Problem ist das aus der box von links fast kein ton rauskommt und aus der rechten box kommt der ton so leise das man den nur hört wenn der motor net läuft und wenn man voll aufdreht und der bass kommt fangt es recht an zu kratzen und man versteht kein wort woran kann es liegen bitte um hilfe ???
Am 16.3.2025 um 15:26 schrieb Smarti93:
Die plausibelste Antwort - deine Lautsprecher sind defekt, womöglich irgendwann mal überlastet.
Du kannst einfach mal die entsprechenden Lautsprecher direkt mit einem Signal bedienen und so prüfen, ob sie defekt sind oder normal funktionieren - so wie es ist würde ich vorerst vermeiden die Lautstärke an der Headunit zu laut zu stellen, die Endstufe könnte (oder ist bereits) geschädigt werden.
...hat es denn nach dem Kauf normal funktioniert?
Dann wäre meine Vermutung zuvor natürlich hinfällig und man müsste schauen ob es eventuell einen Einstellungs- oder Anschlussproblem ist.
Guten Tag,
Mal die "Fader"-Einstellung verändern und schauen, ob sich was tut.
