möma
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
Ich bin sehr zufrieden, weil auch die mitgelieferte Radioblende optimal passt. Zudem kann ich caraudio24.de sehr empfehlen.
Muss noch ein paar Audioeinstellungen anpassen, aber ansonsten toller Klang. Das ist mit dem Subwoofer natürlich auch vom Song abhängig. Mal zu kräftig, mal zu wenig. Passte nicht ganz unter den Beifahrersitz, habe ich aber mit Styropor ausgeglichen.
Am 19.3.2024 um 00:47 schrieb Condomino:
Ich hab meiner Frau das
Pioneer SPH DA 360 DAB
in den SLK gebaut. Top Teil, super Klang und Einstellungen bis der Arzt kommt. Vor allem hat es WiFi was den Vorteil hat, dass das iPhone, Apple Car Play ohne Kabelanschluss nutzen kann.
Hallo, habe auch das Pioneer Radio. Ab einer bestimmten Lautstärke ca.31 geht GPS Signal verloren und dann steht:
Please attach the GPS antenna in order to use Apple Carplay over Wireless.
Habe aber die originale GPS Antenne angeschlossen.
Ist das bei dir auch so?
Google ist leider voll mit dem Problem und keine Lösung.
Hallo ich hoffe es ist noch jemand von euch aktiv und kann mir weiter helfen habe einen smart 451 gekauft der Vorbesitzer hatte das blaupunkt radio drin und hat den stecker so umgebaut wie es möma beschrieben hat, habe jetzt ein apple car play radio gekauft und es geht auch an und alles nur mein Problem ist das aus der box von links fast kein ton rauskommt und aus der rechten box kommt der ton so leise das man den nur hört wenn der motor net läuft und wenn man voll aufdreht und der bass kommt fangt es recht an zu kratzen und man versteht kein wort woran kann es liegen bitte um hilfe ???
Am 16.3.2025 um 15:26 schrieb Smarti93:
Die plausibelste Antwort - deine Lautsprecher sind defekt, womöglich irgendwann mal überlastet.
Du kannst einfach mal die entsprechenden Lautsprecher direkt mit einem Signal bedienen und so prüfen, ob sie defekt sind oder normal funktionieren - so wie es ist würde ich vorerst vermeiden die Lautstärke an der Headunit zu laut zu stellen, die Endstufe könnte (oder ist bereits) geschädigt werden.
...hat es denn nach dem Kauf normal funktioniert?
Dann wäre meine Vermutung zuvor natürlich hinfällig und man müsste schauen ob es eventuell einen Einstellungs- oder Anschlussproblem ist.
Guten Tag,
Mal die "Fader"-Einstellung verändern und schauen, ob sich was tut.
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Wo finde ich die endstufe, ich bin Laie wie kann ich den Lautsprecher mit einem Signal bedienen ?
Das kann ich eben net sagen der Händler hat das blaupunkt ausgebaut weil er gesagt hat das radio sei kaputt aber ich glaube langsam das nicht das radio das Problem ist sondern die lautsprecher weil der rechte ist so leise den hörst kaum den linke ist doppel so leise wie der recht und wenn auf Balance gehst und von rechts nach links nimmst hörst von der linken box das musik läuft aber mann versteht kaum was, Verkabelung habe ich schon 100 mal durch geschaut es steckt alles wie sein soll.
vor 45 Minuten schrieb Smarti93:
Die Verkabelung im Smart ist so geregelt, dass die Lautsprecher in den Türen und die Hochtöner im Armaturenbrett (falls vorhanden) über getrennte Leitungen angeschlossen sind. Da der ISO-Stecker voll belegt ist, ist es so, dass das Radio sowohl Front- als auch Heck-Lautsprecher haben muss um alle vier (wenn Hochtöner vorhanden sind) Lautsprecher im Smart anzusteuern.
Du könntest neben der Balance auch den FADER bedienen - also die Lautstärke zwischen hinten und vorne, eventuell ist das Radio so angeschlossen, dass du das Signal für vorne oder hinten ausgestellt hast und deine Lautsprecher nur das ganz leise übersprechen abbekommen.
vor 20 Minuten schrieb yueci:
Habe ich gerade ausprobiert bleibt gleich außer ich nehme es nach hinten dann ist der ton komplett weg weg hochtöner hat das auto keine.
vor 12 Minuten schrieb Smarti93:
Das deutet deutlich in Richtung Lautsprecher, eventuell macht es Sinn die Tür zu öffnen und einfach einen funktionierenden Lautsprecher anzuschließen um die Funktion des Radios und der Verkabelung zu bestätigen und gleichzeitig die Lautsprecher als eventuell defekt zu identifizieren.
Gerade eben schrieb yueci:
Ja ich habe mir von jbl die Boxen bestellt müssten morgen oder übermorgen da sein dann stellt sichs raus ob die Lautsprecher kaputt sind.
Also ich würde mal die Verkabelung der Lautsprecher überprüfen, diesen Effekt der leisen Lautsprecher hast du auch wenn Lautsprecher plus und minus untereinander vertauscht sind. Zum Beispiel Front links plus mit hinten rechts minus. Oder noch schlimmer, Front links plus mit Front rechts plus. Dann fließt der Strom nicht ordentlich und du hast jede Menge Verluste. Gerade der verzerrte Bass ist ein Indiz dafür, weil bei tiefen Tönen der größte Strom fließt. Ich glaube nicht, dass beide Lautsprecher kaputt sind.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 37 Minuten schrieb MMDN:
Habe schon alles durch getauscht passt effekt bleibt gleich habe heute das radio beim nachbarn im smart eingebaut und es läuft bei ihm und bei mir nur leise bis garnicht ich bekomme morgen die Lautsprecher hoffentlich dann kann ich den alten dreck raus machen und dann sehe ich ja was sache ist wenn das mit den neuen auh so ist dann ist das kabel irgendwo glaube ich gebrochen oder vertauscht wüsste nur nicht wo weil icu habe nur die Lautsprecher in der türe mehr gibts bei mir net
Gerade eben schrieb RoverP6:
Warum hast du dann das Radio vom Nachbarn nicht mal in deinem getestet?
Was soll das bringen der hat genau das gleiche und wenn mein radio mit meinem Adapter bei ihm funktioniert dann wirds mit seinem radio nix anderes sein
Man kann die Lautsprecher mit den Leitungen auch mit einem Messgerät ohm'sch durchmessen.
Womit wir wieder beim Thema messen wäre, das ersetzt manche Materialschlacht! 😉
Ich bin was Elektrik an geht nicht der hellste checke da net so durch aber bei mir ist alles an den steckern so angepinnt wie beim nachbarn seinen smart also kann ich mir net vorstellen das irgendwas was verpinnt ist oder sonst was es kann seim das irgendwo ein kabelbruch ist aber ich bekomme heute nachmittag die neuen lautsprecher baue die einfach mal ein dann sehe ich weiter.
Eigentlich ganz einfach, jeder elektrische Verbraucher, also die Lautsprecher oder auch die Leitungen haben einen elektrischen Widerstand, der mit einem Messgerät gemessen werden kann.
Vom Stecker aus bestehen die Schleifen aus der Hinleitung, dem Lautsprecher und der Rückleitung, d.h. der Schleifenwiderstand, der diese Komponenten umfasst, ist auf den entsprechenden Pins im Lautsprecherstecker mit einem Messgerät messbar.
Da ist man nicht auf ominöse Theorien oder Materialschlachten angewiesen, sondern die Werte liegen als effektiver Messwert vor! 😉
vor 3 Stunden schrieb Smarti93:
und genau das ist ein Anzeichen dafür, dass du ein Verkabelungsproblem hast. Ich mach mit dir eine Wette, deine neuen Lautsprecher werden genauso leise sein. Nimm dir den Tipp von @Ahnungslos zu Herzen und messe nach. Das Geld hast du umsonst ausgegeben.
Gruß, M.
vor 5 Stunden schrieb MMDN:
Also wie ihr vermutet habt haben die neuen boxen auch nix gebracht jetzt habe ich mal die neuen Boxen direkt an den Adapter hinten mit reingesteckt und siehe da die boxen funktionieren aber am kabel unten an den Lautsprechern gehts nicht was ich komisch finde warum sind am stecker oben 2 kabel und am lautsprecher unten nur eins siehe bilder
vor 19 Minuten schrieb Smarti93:
Okay habe jetzt youtube video angeschaut bei denen ist auch nur ein kabel unten an dem lautsprecher da wäre es mal interessant zu wissen wo der 2 hingeht
vor einer Stunde schrieb Smarti93:
Ist zwischen den lautsprechern und dem radio irgendein Verstärker noch angeklemmt weis da jemand was weil unter dem fahrersitz ist bei mir das motorsteuergerät so siehts zu mindestens aus
vor 4 Minuten schrieb Smarti93:
Nee, das ist das Getriebesteuergerät, das Motorsteuergerät ist im Kofferraum rechts unter der Abdeckung verbaut.
    • Ich bin 's mal wieder🤗.Irgendwer hat gesagt das wir nie mit dem Kleinen fertig werden😉. Mittlerweile glaube ich das schon selbst😁   .Irgendwas findet man immer noch zum basteln😅. Also es ist ja jetzt wieder etwas Zeit vergangen und wir wollten auch etwas Musik von hinten haben.Deshalb haben wir  Lautsprecher hinter den Sitzen montiert.Der Klang ist einfach mega.🤩Desweiteren haben wir unseren Getränkehalter und unsere Aschenbecher mit Alcantara  beziehen lassen.Im Inneren des Getränkehalters wurde eine Beleuchtung eingebaut.Dann bekam er noch eine Ambiente Fussbodenbeleuchtung,die gesteuert wird durch Dimmer unter der Mittelkonsole.Die Heizungsbeleuchtung wurde durch ein LED Band ersetzt .Im Kofferraum wurde dann auch noch ein LED Leuchtband verbaut,weil es dort ja doch immer ziemlich dunkel ist.Die Umsetzung unserer Wünsche hat wie immer unser Freund OTI für uns gemacht😍🥰.Sobald es wärmer wird werden auch die Tagfahrlichter und das Fenstermodul eingebaut.Hoffentlich schaffen wir das noch bis zur Nordic Motorshow. Da sind wir dann bei Show und Shein dabei. Haben eine Einladung dazu bekommen,freuen uns riesig darauf, natürlich malen wir uns keine Chance aus ,bei den ganzen anderen Tuning Wagen.Aber dabei sein ist alles🤣😂.
